[EAxx] Podciaganie hamulca recznego
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
  Wysłany: 14-08-2012, 22:44   [EAxx] Podciaganie hamulca recznego
Witam, dzis zaciagnalem reczny na 4 zabki, wysiadlem z samochodu bo musialem cos tam wyciagnac z bagaznika, wsiadlem do samochodu spowrotem, zapomnialem zwolnic reczny wrzucilem pierwszy bieg i odjechalem, pozniej zaciagnalem na 5 zabkow i to samo - ruszyl bez problemu. Okazalo sie ze reczny mam slabiutki jak piwo karmi:/ jak podciaga sie reczny hamulec? Nie widzialem nigdzie na forum tego tematu...
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-08-2012, 23:20
Dread87 napisał/a:
Podciagasz w kabinie wyciagasz z podlokietnika schowek i jest regulacja recznego
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 14-08-2012, 23:22
Tam pod schowkiem sa jakby 2 ramiona, to od recznego tak? Podkrecam nakretki i tyle?
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 14-08-2012, 23:28
Dread87 napisał/a:
Jasne tylko nie za mocno
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Wysłany: 14-08-2012, 23:32
Lzujesz linke ręcznego , żeby nie była napięta , i w tylnych tarczo-bębnach http://www.fotosik.pl/pok...5d3a11572f.html , ustaw tarczę na dół i zdejmij gumkę , tam jest regulacja którą trzeba po kręcić płaskim śrubokrętem , ale najpierw sciągnij tarczo-bęben i sprawdz czy regulacja nie jest zardzewiała , http://www.fotosik.pl/pok...4f5839bd86.html , jak działa to poskładaj , kręć regulacją aż ,dojdzie do momentu , w którym nie zakręcisz tarczą , wtedy pomału odkręcaj ,aż tarcza będzie lużno się kręcić ``druga strona to samo .i tak zostaw , resztę luzu to na lince trochę skorygujesz , i będzie ręczny, beton .Nie kupować czasem, linek ręcznego podrób, lepsza używka oryginał, niż nowa podróba sprawdzone .
Ostatnio zmieniony przez fabryka24 14-08-2012, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
milo
Wysłany: 14-08-2012, 23:36
fabryka24 to jest diesel i nie ma tarcz z tyłu tylko bębny chyba że Dread87 zmienił na tarczo-bebny
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 14-08-2012, 23:41
fabryka24, niestety mam sam bęben:(
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
fabryka24
Wysłany: 14-08-2012, 23:45
O to ja nie w temacie .myślałem że to bęzyna , jak by co to mam ori szczęki do dizla na tył , zle kupiłem do siebie, http://www.fotosik.pl/pok...3407e9f439.html tak czy inaczej ,najpierw sciągnij bęben żeby zobaczyć na czy stoisz , i co dalej , przeważnie rdzewieją samoregulatory , rozruszasz je i będzie dobrze , ew wymienisz szczęki hamulcowe .
