[C62A 1.5] Automat źle przerzuca biegi |
didel20
Nowy Forumowicz Dymar
Auto: Mitsubishi Mirage 1.5 91r
Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 8 Skąd: Borki Wielkie/Olesno
Wysłany: 15-08-2012, 19:35 [C62A 1.5] Automat źle przerzuca biegi
Witam!
Mam mały problem. Mój misiek miał zrypany komputer skrzyni biegów i tak chyba przez 3 lata sobie jeździł na 3-cim biegu (awaryjnym). W końcu udało się naprawić komputer i autko jeździ tylko... bieg pierwszy idzie aż do 40km/h potem wskakuje 2 następny wskakuje przy 60 km/h a 4 przy 100 km/h to chyba coś jest nie tak a po drugie gdy jeździł nim mój tato (jak wszystko jeszcze było ok) to mówił że regulował biegi na gazie jakoś tak.
Czy wiecie czego może być to przyczyna ?? Jak to naprawić ?? |
_________________ Pozdrawiam Robert |
moniaquba
Forumowicz UWAGA! OSZUST!
Auto: ZŁODZIEJ I OSZUST
Wysłany: 15-08-2012, 19:40
| Pierwsze pytanie wymieniałeś olej i filtr w skrzyni (tato wymieniał)?? |
r@f@l
Auto: Lancer C62A 1,5 GLXi
Wysłany: 15-08-2012, 21:26
| powiem Ci tak... u mojego ojca biegi zmieniane są przy wartościach które podałeś. natomiast jedynym mankamentem jest przeciąganie przy zmianach biegu, efekt zużytego oleju. Tak to skrzynia działa ok i spalanie jest na poziomie 7-8 l/100km |
_________________ Colt C50 1,5 GLXi Aut. 1991r - siostry ( możliwość spotkania we Wrocławiu )
Golf 3 1,4 1995r - ojca
Lancer C62A 1,5 GLXi 1991r -mój
Mercedes Benz W140 S350td 1993 - mój
didel20
Wysłany: 15-08-2012, 22:39
| Olej i filtr był wymieniany chyba bardzo dawno muszę popytać a z tym przeciaganiem to norma jest ?? Bo trochę głupio jak jadę 90 na trzecim biegu i nie mogę wrzucić 4 dopiero przy 100 wchodzi. Nie da sie tego kontrolować pedałem gazu a podobno szło ... |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 15-08-2012, 23:14
załóżmy że przyspieszasz i trzymasz pedał gazy powiedzmy na 50% (nie w deskę bo wtedy wrzuci 4 przy 5500obr i 120 na liczniku)
oczywiście tryb skrzyni ustawiony na ECONO (zakładam że masz coś takiego - choć nie pamiętam że w Mirage było, natomiast wiem że były Mirage 3- i 4-biegowe)
4 bieg powinien być maksymalnie przy 70-80km
jeżeli mocniej będziesz dociskał pedał przyspieszenia, to możesz dociągnąć do wyższej prędkości na 3 biegu, ale po odpuszczeniu - od razu wrzuci 4
może to przez tę naprawę komputera coś się popsuło innego?
a z tym kontrolowaniem to jest troche inaczej
np
jedziesz sobie 90 (4) a potem zwalniasz do 60 (ciągle 4), chcesz przyspieszyć wciskasz pedał i (3), osiągasz np 90 - odpuszczasz lekko (4)
a jak rozpędzasz się
pedał gazu na 30% zmiana biegu na wyższy (1->2->3->4) przy 2500 obr
pedał na 50% - zmiana przy 3000
pedał na 70% - zmiana przy 4500
pedał w deskę - zmiana przy 5500 lub wyżej
te liczby należy traktować poglądowo i edukacyjnie, nigdy tego nie notowałem |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
didel20
Wysłany: 16-08-2012, 08:39
| No Mirage niestety nie ma trybu econo i power. Pierwszy problem jest taki ze nie mam obrotomierza. Drugi ze jak nie docisnę pedału i na liczniku nie będzie 100 to 4 bieg nie wskoczy ... A z powrotem schodzi dopiero przy 80 oczywiście na bieg 3. Z tą regulacją było właśnie jak mówisz ale gdybym jechał (ruszał) powoli to będzie ciągnął ciągle na 1 biegu a na 2 nie wrzuci ... |
tomusn
Wysłany: 16-08-2012, 15:53
to nie mam pojęcia...
wygląda jak coś z ciśnieniem oleju |
Colt Colt Colt
didel20
Wysłany: 17-08-2012, 16:31
Hmm Zobaczymy... Jak wymienię filtry to dam znać co i jak
[ Dodano: 18-08-2012, 12:36 ]
Dzisiaj wymontowałem filtr oleju skrzyni biegów może ktoś z was już coś takiego widział i wie gdzie można takie coś dostać bo na internecie nigdzie nie widziałem...
dodaje zdjęcia popatrzcie sobie
filtr oleju 1
filtr 2
filtr 3
filtr 4
filtr 5
mam nadzieje że pomożecie
[ Dodano: 20-08-2012, 15:07 ]
Ok już znalazłem pan z serwisu chce za ten filtr około 50 zł więc nie ma źle
czy wymiana oleju i filtrów wystarczy zobaczymy za pare dni |
tomusn
Wysłany: 24-08-2012, 16:01
hej
szkoda, że jak się dopisuje tekst do postu, to nie wyświetla w nieprzeczytane,
części do automatów (ASB) można kupić w midparts.pl |
Colt Colt Colt
moniaquba
Wysłany: 25-08-2012, 11:22
didel20 I jak pomogła wymiana oleju?? |
_________________ UWAGA MA TEGO UŻYTKOWNIKA - OSZUST, OKRADAJĄCY UŻYTKOWNIKÓW PRÓBUJĄCYCH KUPIĆ OD NIEGO CZĘŚCI!!! |
didel20
Wysłany: 25-08-2012, 13:48
Heh tak mi samo dodało nie wiem jak nowy napisać A wymiana oleju pomogła tak mysle ponieważ 4 bieg wskakuje już przy 80 i można "sterować" biegami gazem A co do filtra to nie dogadałem się z serwisem i koleś podał cenę normalnego filtra silnika a nie skrzyni (i tak drogi bo kupiłem za 20 zł ) Ten do skrzyni kosztował by 400 zł więc wyczyściłem stary i założyłem dopóki nie znajdę jakiejś alternatywy.\
stronkę zaraz sprawdzę (dzięki)
[ Dodano: 25-08-2012, 14:52 ]
A jeszcze jedno znalazłem już wcześniej na tej stronce dwa filtry co może by pasowały bo dziury na śruby są takie same tylko trochę kształt inny
filtr 1
filtr 2
Co wy na to ?? m(i cena przystępna ) |
tomusn
Wysłany: 25-08-2012, 19:40
| ten pierwszy , u mnie pasował w F4A2x |
Colt Colt Colt
didel20
Wysłany: 26-08-2012, 14:03
Ok tez już zamówiłem zobaczymy co z tego będzie majątku przecież nie kosztuje
[ Dodano: 29-08-2012, 23:42 ]
Dzisiaj dostałem ten filtr tylko nie wiem czy jeszcze pojeździć na tym starym czy zmienić na nowy co radzicie ?
[ Dodano: 03-09-2012, 12:26 ]
W Tamtym tygodniu zamontowałem filtr który polecił tomusn.
Jak narazie wszystko jest OK tylko jak jest zimny to przerzuca na wysokich obrotach mam nadzieje że mu to przejdzie. Jak się rozgrzeje to idzie wspaniale tzn prawie ale po tak długiej przerwie ma chyba prawo
A jeszcze jedno misiek ma trochę wysokie obroty i jak mu zmniejsze i jest zimny to gaśnie a jak się rozgrzeje to wszystko jest ok. Jak zwiększe no ta początku ma dobre obroty a potem podskakują że jak wrzucę bieg to odrazu startuje i szarpnie ślinikiem (z resztą cały czas szarpie jak wrzucam D lub R (przypominam że to automat) ) |
