[EA6A/W 2.0TD] Nie działa obrotomierz, brak mocy, czujnik po |
Pucek_85
Auto: Galant GLS TD 97
Wysłany: 16-08-2012, 20:24 [EA6A/W 2.0TD] Nie działa obrotomierz, brak mocy, czujnik po
Jestem tu nowy i proszę o pomoc! Kilka dni temu podczas jazdy wskazówka obrotomierza spadła na 0, zaświeciła się kontrolka CE i silnik stracił moc - tak jakby nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa...
Przeszukałem całe forum i nikt nie opisywał podobnego problemu |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 15-07-2014, 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-08-2012, 20:55
Prawdopodobnie czujnik położenia wału sygnał własnie z tego czujnika idzie do obrotomierza i do ecu , wymrugaj błędy tu masz wszystko http://forum.mitsumaniaki...dy+b%B3%EAd%F3w
Sprawdż kostkę 3 -pinową koło pompy klimatyzacji może nie łączy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14405 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-08-2012, 23:18
| Dokładnie tak jak napisał milo. Przy okazji okaże się także, że strzelił pasek balansu, który to uszkodził czujnik położenia wału. Rozrząd wymieniany? |
Pucek_85
Wysłany: 17-08-2012, 09:07
| wmrugało błąd 21, rozrząd zmieniany był przez poprzedniego właściciela ma przejechane ok 35000 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-08-2012, 09:27
Czyli diagnoza potwierdzona.
| Pucek_85 napisał/a: | | rozrząd zmieniany był przez poprzedniego właściciela ma przejechane ok 35000 |
Przedstawił Ci fakturę potwierdzającą wymianę? |
Pucek_85
Wysłany: 17-08-2012, 11:43
| Tak, mam faktury |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-08-2012, 12:36
Jest tam wpisany pasek balansu?
[ Dodano: 17-08-2012, 13:37 ]
No i jaką masz pewność że nikt nie cofał licznika? Cofnięcie go w galancie zajmuje 10min i ustawiasz przebieg jaki dusza zapragnie |
Pucek_85
Wysłany: 17-08-2012, 12:49
Pewności nie ma, jest wpisany tylko rozrząd komplet..
A jeszcze jedno pytanie, czy czujnik od 2,5 V6 będzie pasował?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-08-2012, 12:53
Elektronicznie tak, ale mechanicznie trzeba rzeźbić. Ja dopasowałem od 2.0V6 poprzedniej generacji, ale było sporo przerabiania mocowania.
Sprawdź czy jest uszkodzony fizycznie, zerknij na kostkę na obudowie rozrządu. Na koniec zdejmij dolną osłonę rozrządu.
Jeśli strzelił balans to rozważ wymianę całego rozrządu. Zerwany pasek w tym aucie to ogromne koszty, bo głowice potrafią pękać a kupno drugiej graniczy z cudem... |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
tomarek1
Auto: Galant EA2W 2.0 2000r
Wysłany: 21-08-2012, 20:05
| Owczar napisał/a: | | Przy okazji okaże się także, że strzelił pasek balansu, który to uszkodził czujnik położenia wału. |
Właśnie to stało się u mnie i największym problemem jest teraz to że auto mam rozebrane pod blokiem i nie wiem co dalej,a jutro mam mieć pasek balansowy(czujnik położenia wału już mam,a rozrządu wymieniałem jakieś 10 tk temu).
Zastanawiam się jak do tego podejść,tz. jak wymienić ten pasek balansowy aby niczego nie "sknocić".Jak dostać się do paska balansowego? Co trzeba odkręcić i w jaki sposób?
Bardzo proszę o jakieś porady lub instrukcje bo siedzę od wczoraj przed kompem i nnie mogę znaleźć info (czytaj nie umiem? )
Z góry dzięki za pomoc.
Tomek
Teraz zobaczyłem że temat dotyczy TD,proszę więc o pomoc i przeniesienie do tego tematu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=74890 |
milo
Wysłany: 21-08-2012, 21:03
Pasek i rolkę napinającą w każdym dobrym sklepie ja kupowałem gates , koła zębatego nie trzeba sciągać i nie trzeba śruby odkręcać na wale tak można wymienić pasek balansowy przekładając go za blachę obracając wałem w prawo i lewo potem czujnik położenia wału zamontować trzeba uważać na zawory |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tomarek1
Wysłany: 22-08-2012, 18:51
Panowie właśnie składam wszystko do "kupy" i zauważyłem że rolka napinająca nie ma tych dwóch otworów w pionie,jak jest napisane w manualu. Rolki tej nie ruszałem,tz. nie odkręcałem ,wymieniałem tylko pasek balansowy ściągając pasek rozrządu na dole.Teraz ścisnąłem napinacz w imadle i go przykręciłem. Co teraz,czy ten napinacztak może zostać skoro go nie ruszałem?
Pozdrawiam i proszę o pilną odpowiedź.
Tomek |
milo
Wysłany: 22-08-2012, 19:46
Zależy w jakim jest stanie tylko ustaw według znaków koła a napinacz paska balansowego zmieniałeś |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
tomarek1
Wysłany: 22-08-2012, 19:54
| Nie nie zmieniałem. Tylko pasek balansowy i czujnik położenia wału. |
