Błąd 56 w GDI |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2012, 15:06 Błąd 56 w GDI
| No i się stało. Podczas jazdy jak dodaję gazu silnik nie wchodzi powyżej 3 tys. obr. Po dodaniu gazu do podłogi zaczyna szarpać, przygasać, a nawet gaśnie. Są problemy z odpalaniem. Po wymryganiu błędów wyszedł 56. No to najpierw miernik i voltomierz. 2,95 V na jałowym po dodaniu gazu jak dochodzi do około 3 tys. voltomierz wskazuje 0,66 V i zaczyna się dusić i przygasa. Jak nie zgaśnie i wraca do niskich obrotów to znowu 2,95 V. Potem odkręciłem wąż, który doprowadza paliwo do pompy WC. I nie wiem czy pod nim powien być ten mały filterek? Bo u mnie nie ma nic. Czy ta śrubka bliżej zderzaka? Jak dalej postępować? Czy to koniec pompy? |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 18-08-2012, 23:33
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=420
post kolegi korwet piąty od góry przeczytaj może pomoże czyszczenie regulatora, ja jestem tez przed tym zabiegiem więc będę śledził postępy. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2012, 01:28
| szczerze nie kumam skąd, co, jak, gdzie mam wyciągnąć |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 19-08-2012, 07:59
To co tam jest pokazane to pompa WC i siedzący w niej regulator, który jak się zepsuje nie trzyma ciśnienia.
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
od tego postu zacznij |
Adrian
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2012, 11:37
mogłby ktoś na zdjęciu zaznaczyć gdzie są filterki, regulator ?
[ Dodano: 02-09-2012, 11:27 ]
wymienilem pompe na nowa (uzywana) i dalej to samo. Oto filmik z objawami:
http://www.youtube.com/watch?v=n_gUhixbrGw |
