Zardzewiałe wahacze
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 15-08-2012, 14:43
Też miałem spawane podłużnice , u mnie były niewielkie punkty do wycięcia i wspawania blachy - zająłem sie tym od razu po zakupie im szybciej tym lepiej .
A w jakim stanie macie przednie wahacze ?
U mnie były całe zardzewiałe wiec wyczyściłem szczotką drucianą z grubsza , tak żeby usunąć tylko powierzchowną rdze i zakonserwowałem .
Nie przejmowałem się tym zbytnio bo i tak to jest element wymienny .
Nie było u mnie kruszącej sie odpadającej blachy napuchnięcia itp , raczej w wielu autach są pordzewiałe wahacze i nikt z tym nic nie robi......zastanawiam się nad tym gdyż
Widziałem ostatnio na mieście civica 5gen. któremu prawdopodobnie pękł wahacz z przodu i koło sie złożyło na ukos , na szczęście to się stało przy wyjeżdżaniu z parkingu a nie w trakcie szybszej jazdy,strach pomyśleć gdyby się to stało na autostradzie :(
Coltem mam zamiar jeździć jak najdłużej a civic też japoński ....po prostu nie chce być kiedyś na jego miejscu , dlaczego tak sie stało ,korozja ..?
Wysłany: 16-08-2012, 16:58
krzysieg napisał/a:
krzysieg napisał/a:
civica 5gen.
Na 99% nie przez korozję. W Civicu jest wielowahacz, wahacze są żeliwne tak jak w Galancie EA. Najprawdopodobniej miał zużyty sworzeń w dolnym wahaczu, który wypadł z gniazda. Ewentualnie skorodować mógł górny wahacz, który jest blaszany, choć wątpię żeby az tak zgnił.
krzysieg
Wysłany: 16-08-2012, 20:12
Co do moich wahaczy to rdza jest podobna do tej na bębnach czyli w obu przypadkach żeby ją usunąć całkowicie bym się musiał sporo naszlifować -flex ,szczoka druciana ,papier ścierny .
Ale po usunięciu jej nie miał bym ubytków metalu wżerów .
Od mechanika słyszałem że wahaczy się nie konserwuje bo są z blachy na tyle grubej że nie przerdzewieje na tyle żeby zagrażało to bezpieczeństwu ....a farba może przykryć początki pęknięć i się w porę tego nie wykryje .
Auto nie jest nowe , polskie drogi dziurawe więc będę zaglądać co jakiś czas na kanale czy wszystko ok, jak wyjdzie rdza to usuwać i konserwować na bieżąco .
Na przegląd do porządnej skp bo i tak koszt ten sam .
Co do tego civica to pomyślałem jeszcze o tym że mógł skorodować kielich , ale maska nie była podniesiona przez amortyzator :D
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 16-08-2012, 20:53
krzysieg, widziałem kiedyś identyczny przypadek w cifie 5gen więc coś jest na rzeczy :)
Wysłany: 19-08-2012, 12:01
krzysieg napisał/a:
Oj uwierz mi, że może. Osobiście znam Colta CA0, w którym tak przegnił przedni lewy wahacz, że mógłby się złamać :shock:
krzysieg napisał/a:
Mogło się też tak stać, maski nie musiało podnieść :wink:
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 21-08-2012, 00:55
Hugo napisał/a:
A ja widziałem Colta który stał kole roku w wysokiej trawie i wilgoci i jakoś nie przegnił :wink: a rdzy sporo było pod autkiem
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
krzysieg
Wysłany: 21-08-2012, 07:56
SHARK1979 napisał/a:
Hugo napisał/a:
W sumie przydałoby się to zobrazować dokładniej , określić stopień korozji
ja to rozumiem tak , pisząc :
Rdza (przegnicie)- rozkład całkowity metalu ,krusząca się blacha ,dziury , odchodzące warstwy blachy ,przerdzewienie na wylot .
Rdza - rdza na powierzchni stali , bez powyższych detali ;) .
Hugo W wahaczu colta CA0 są pęcherze wżery itp ale jakiś cudem sie to jeszcze trzyma ? Jest na chodzie ktoś nim jeździ w takim stanie ?
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-08-2012, 09:40
Wydzielę nowy temat o wahaczach, bo ten się zaraz zrobi nieczytelny.
I raczej nie wiele IMHO wnosi pisanie o tym, co kto widział - konkrety poproszę :)
Wysłany: 21-08-2012, 18:47
krzysieg napisał/a:
Pęcherze, wżery były dawno. Teraz pod naciskiem palca w niektórych miejscach wahacz się kruszy i powstają dziury.
krzysieg napisał/a:
Jeździ bez zarzutu, a kto? Nieważne.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 21-08-2012, 20:46
Oryginalne wahacze nie przegniją, tylko weźcie pod uwagę, że w nie każdym Colcie są oryginały.
Przez te wszystkie lata poprzedni właściciele mogli skusuić się na niższą cenę wg. zasady - Jak nie widać różnicy to po co przepłacać?
No a po latach widać różnicę :mrgreen:
Zamiennik potrafi wygnić i rozsypać się po kilku latach.
Wysłany: 22-08-2012, 16:40
mkm, możesz meć rację :wink:
krzysieg
Wysłany: 29-10-2012, 19:43
Hugo napisał/a:
Jest taka możliwość żeby w colcie się to stało ,
też jest sworzeń który trzeba sprawdzić czy się nie wyrobił ?
Ciekawe czy przed wypadnięciem sworznia miał jakieś stuki podczas jazdy.....
Dzisiaj widziałem Accorda w którym stało się to samo , przednie koło złożyło sie na ukos , górna część opony schowała się pod błotnik :shock: , auto na lawecie wróciło .
Accord z połowy lat 90' w niezłym stanie .
Hondy bym raczej nie chciał...
Wysłany: 30-10-2012, 22:55
krzysieg napisał/a:
konstrukcja zawieszenia w Colcie, a w Civicu jest zupełnie inna, w Colcie masz 1 sworzeń na stronę, a w Civicu 2 (1 u góry i 1 na dole).
krzysieg napisał/a:
W Galancie sworzeń dolny prędzej się rozsypie i koło wjedzie w drzwi niż coś stuknie.
krzysieg napisał/a:
To rozsypał się górny sworzeń i ten na 100% walił jak nie wiem na dziurach.
krzysieg napisał/a:
Czyli Galanta EA też nie... :?
krzysieg
Wysłany: 01-11-2012, 15:24
Hugo napisał/a:
krzysieg napisał/a:
Szukałem w google tego typu uszkodzeń dla Mitsubishi i Hondy .
Znalazłem tylko jeden przypadek dla Mitsubishi (akurat galant)z tym że facet wjechał w głęboką dziurę , no i auto zaniedbane , policja chciała zabrać jeszcze dowód rej .
W przypadku Hondy jest to dość często poruszany problem na forach...
W colcie zwrotnica jest połączona na sztywno - 2 śruby z amortyzatorem , a w hondzie amortyzator ma na końcu "widelec" ruchome połączenie .
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-11-2012, 15:58
krzysieg napisał/a:
Niestety sporo właścicieli Hond to małolaty , którzy po wydaniu ostatnich groszy na dokładki i wydech "alamugen" już na paliwo nie mają.
Dbanie o samochód od strony mechanicznej ogranicza się do "gleby i stożka", więc trudno się dziwić...
Oczywiśie mocno przejaskrawiam i generalizuję :wink:
