Pomocy - Błąd Check Engine |
kimo
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 23-08-2012, 15:57 Pomocy - Błąd Check Engine
Zapalił mi się CE dziś, ale później zgasł i się nie pali. Po sprawdzeniu metodą na kabelek wyświetla mi błąd 89 "Abnormal fuel system". Co to ma być ? |
_________________ "Tabliczka wjazdowa Kołobrzeg wita z każdej strony libacja znakomita" |
Siekiera
Auto: Eclipse 1G GS 2.0
Wysłany: 23-08-2012, 18:14
Benzine with gas or diesel ?? |
_________________ 93' Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS - SPRZEDANY
01' Skoda Fabia 1.9 SDI (złomek )
07' VW Touran 1.9 TDI |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 23-08-2012, 18:22
Benzyna, a dokładniej GDI
kimo -> Ściągnij sobie stad: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
service manuala. Następnie po odpaleniu go wejdź w:
Supplement list -> Supplement D -> Fuel (rozdział 13)
I tam dojdź do strony 54, masz opis do tego błędu.
Szkoda, że nie jesteś ze Szczecina, to wtedy byś się u mnie podpiął pod EvoScana i zczytałbym logi. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
kimo
Wysłany: 23-08-2012, 22:14
Ściągam i sprawdzam. Trzeba było brać na spoty ten sprzęcior do sprawdzania. No szkoda, że dzieli nas ponad 100km na pewno było by o wiele łatwiej
[ Dodano: 23-08-2012, 22:36 ]
Poczytałem manual i nawet nie wiem jak się do tego zabrać, jak sprawdzić temperaturę powietrza dolotowego system czujników czy czujnik temperatury powietrza wlotowego. Najprościej bym wymienił całą pompę paliwa. Tylko nie jestem pewny czy to pomoże. Bo właściwie podczas jazdy nie odczuwam żadnych zmian. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 24-08-2012, 05:48
kimo napisał/a: | Trzeba było brać na spoty ten sprzęcior do sprawdzania. |
Prawie zawsze mam ze sobą notebooka, kabelek i program Także na spocie też miałem
kimo napisał/a: | jak sprawdzić temperaturę powietrza dolotowego system czujników czy czujnik temperatury powietrza wlotowego |
Właśnie w tym może pomóc EvoScan
kimo napisał/a: | Najprościej bym wymienił całą pompę paliwa |
To niekoniecznie musi być pompa. Przy pompie częściej pojawia się błąd bodajże 56 związany z ciśnieniem paliwa. Jednak bez diagnozy nie mogę pomóc.
kimo napisał/a: | Bo właściwie podczas jazdy nie odczuwam żadnych zmian |
Więc w takim razie zresetuj ustawienia, czyli odepnij klemy od akumulatora na jakąś minutę. Zresetuje Ci się komp i zobaczysz, czy wyskoczy po jakimś czasie jakiś błąd.
Być może był to jakiś stary błąd, albo jednorazowy wybryk czujnika |
kimo
Wysłany: 24-08-2012, 20:37
Dobra póki co nic nie ruszam. Jak jeździ , nie szarpie i pali raczej normalnie nie dotykam. |
