[Cari 1.8 GDI] Brak plastra miodu w przeplywomierzu.Błąd 12, |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 25-08-2012, 12:04 [Cari 1.8 GDI] Brak plastra miodu w przeplywomierzu.Błąd 12,
Witam,dziś wymrugałem błąd 12,58,gdzieś na forum wyczytałem że kod błędu 12 to właśnie przepływka,więc przeczyściłem denaturatem przeplywke i nic dalej to samo.Dodam jeszcze że popatrzałem jeszcze na allegro i wszystkie przepływki miały ,,plaster miodu'' a ja go u siebie po prostu nie mam.Gazu nie mam założonego.Auto na wolnych obrotach bez obciązenie pracuje dobrze,równo, i po chwili wywala błąd 12. |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 25-08-2012, 15:02
Dziwne że nie masz:D teraz pytanie gdzie on jest:D??? ja mam cari GDI 98r i powiem Ci ze przepływka posiada ten plaster miodu.Myslę że jest on w przepływce po to aby niwelować zawirowania powietrza ale może się mylę. |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
mateusz8230
Wysłany: 25-08-2012, 15:51
no po prostu nie mam ,mogę jutro fotkę zrobić jak to wygląda,tak kupiłem to auto,nie wiem czy tak juz bylo od nowosci czy co,ale mnie to dziwi dlaczego nie ma.A czy ten plaster wplywa jakos na prace silnika?
W tym linku widać dobrze ten plasterhttp://allegro.pl/...2521328167.html
a ja go nie mam wcale. |
radek8622
Wysłany: 25-08-2012, 16:48
mnie się wydaje że na pewno możę mieć to wpływ na pracę silnika możę powodować falowanie,gaśniecie silnika a z koro wywala Ci błąd to na pewno jest z nim coś nie tak i za pewne to jest wina braku tego plastra.Jak masz możliwość to podmień na taki z plastrem.Ja na allegro kiedyś widziałem przepływke za 40 dyszki poszukaj popytaj:) |
mateusz8230
Wysłany: 25-08-2012, 20:53
no ja za 40zł to tragedi nie ma:P ale bardzo to dziwne ze go nie ma,rozumiem gdyby był zamontowany gaz to mogło by wystrzelić w przepływkę, ale gazu nie mam.Z chęcia bym podmienił ale : nie ma chętnego w mojej okolicy,a z częściami używanymi w moim mieście to jedynie w sklepie (nowe) więc może zamówie jak znajdę coś taniego. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-08-2012, 13:43
Plaster miodu musi być bo to przepływomierz ultradźwiękowy i potrzebuje do pomiarów odpowiednich zawirowań powietrza które tenże plaster robi właśnie... |
radek8622
Wysłany: 27-08-2012, 14:18
saphire, wszystko jasne dzięki za wytłumaczenie:) |
mateusz8230
Wysłany: 27-08-2012, 14:57
no wyjaśnił wszystko:) ale jeszcze male pytanko,czy on do czegoś jest podłączony ten plaster? czy tylko pełni role takiego zawirowywacz itp...Możliwe że on powoduję problemy. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21948 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-08-2012, 19:35
mateusz8230 napisał/a: | czy on do czegoś jest podłączony ten plaster? czy tylko pełni role takiego zawirowywacz | Tylko powoduje zawirowania. |
mateusz8230
Wysłany: 28-08-2012, 19:37
aha,ok po wyplacie zamówie:) choć nie mam pojęcia dlaczego ktoś go wyciągnął...Dziekuje za odpowiedzi. |
saphire
Wysłany: 29-08-2012, 10:45
Bo mu do gazu trza było - jak strzeli z gazu na badziewnej instalacji to go lubi wymemłać i są problemy więc to chodliwa rzecz. |
mateusz8230
Wysłany: 29-08-2012, 14:30
no ale u mnie gazu nie było:) z resztą to już mało ważne.Temat uważam za zamknięty. |
Jacek Placek
Auto: Cari 1.6 16V 103KM 2003
Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 10 Skąd: Góry Świętokrzyskie
Wysłany: 22-09-2012, 00:43
Mam Cari z gazem a przepływomierz bez plastra i jeżdżę tak już od kilku lat. Mam różne kłopoty, ale nie związane z przepływomierzem. |
mateusz8230
Wysłany: 23-09-2012, 12:34
no ja pare dni temu wymieniłem na taki z plastrem,i jest troche lepiej tzn błedy zwiazane z przeplywka nie wyskakują już. |
