Ogłoszenie |
[Cari 1.6] PROBLEM Z CARISMA GLX |
ARTEK1910
Auto: MITSUBISHI CARISMA 16V 98
Wysłany: 25-08-2012, 15:48 [Cari 1.6] PROBLEM Z CARISMA GLX
Witam fachowców mam taki problem ostatnio odłaczylem radio po wpieciu ponownie kostki i anteny mam takie objawy 1.resetuje mi sie licznik kilometrów A i B przy kazdym postoju 2.wczesniej radio musialem właczyc ja , teraz przy przekreceniu kluczyka samo sie włacza 3. swiatło w wewnatrz auta wlacze dopiero przy przekręceniu kluczyka wczesniej wlaczalem nawet bez kluczyka 4.zapalniczke tez nie uruchomie jak nie jest kluczyk przekręcony wczesniej tego nie było odłaczylem akumulator i nadal bez zmian ale dodatkowo pojawił sie problem z obrotami i jak jade np na 4 biegu i przy w zakrecie wychamuje i zredukuje na 2 spadna mi obroty to gasnie mi silnik i musze ponownie uruchamiac dzieki z góry za pomoc |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23649 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-08-2012, 19:22
Sprawdź bezpieczniki w komorze silnika i w kabinie, przeprowadź nauke obrotów |
