[Cari 1.8 GDI] Filtr powietrza zamiennik czy stożek ? |
kimo
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2012 Posty: 133 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 02-09-2012, 15:04 [Cari 1.8 GDI] Filtr powietrza zamiennik czy stożek ?
| Zakładał ktoś filtr powietrza stożkowy do 1.8 GDI i czy jest to możliwe bez większych zmian pod maską ? Ewentualnie zamiennik tego na bawełniany jakieś renomowanej firmy np. K&N ? Czy widać jakąkolwiek różnice ? |
_________________ "Tabliczka wjazdowa Kołobrzeg wita z każdej strony libacja znakomita" |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23714 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-09-2012, 17:21
| Subiektywne odczucia, bez głebszych modyfikacji nic nie uzyskasz a wręcz możesz sobie pogorszyć |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 02-09-2012, 18:43
| jest wkładka KN bez przeróbek ale czy coś daje...raczej nie wierze w cuda.Tylko tyle że nie bedziesz musiał kupować kolejnych filtrów. |
kimo
Wysłany: 02-09-2012, 21:34
Jednym słowem odradzacie. To po prostu ludzka ciekawość, gdyby ktoś miał coś takiego w swojej Cari i podzielił się informacją było by super. Nie pale się na to, ale jakoś przypadkowo zaczepiłem temat filtrów i taki pomysł mi przyszedł do głowy |
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 02-09-2012, 21:37
| kimo napisał/a: | Jednym słowem odradzacie. To po prostu ludzka ciekawość, gdyby ktoś miał coś takiego w swojej Cari i podzielił się informacją było by super. Nie pale się na to, ale jakoś przypadkowo zaczepiłem temat filtrów i taki pomysł mi przyszedł do głowy | spytaj bodajze sharka u niego widzialem chyba storzek
[ Dodano: 02-09-2012, 21:39 ]
http://www.polskajazda.pl...ma/39338/305480 |
_________________ Eclipse 4g 07r
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 02-09-2012, 21:43
| kimo, mam u siebie wkładkę K&N. AUtko w moim odczuciu lepiej wkręca się na obroty, słychać specyficzny dźwięk zasysanego powietrza (na papierowym tego nie słyszałem). Minimalnie spadło zużycie paliwa... Tylko teraz kwestia ceny... ja swoją dostałem (kupiłem tylko zestaw do czyszczenia K&N). |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
kimo
Wysłany: 03-09-2012, 11:55
Cena myślę, że nie najgorsza. Nie wymieniam takiego filtra więcej i mam go już na dożywocie. Myślę, że warto spróbować.
http://order.lauber.pl/fi...vo-v40-s40.html |
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 244 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-09-2012, 19:25
Swego czasu też chodził mi pogłowie pomysł instalacji stożka lub zamiennika seryjnego filtra.
Polecam poniższy materiał, podejrzewam że rozjaśni nieco temat
http://www.youtube.com/wa...6413AEFD6A9D4F9 |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 03-09-2012, 21:08
kimo,
Wstawienie stożka wiąże się ze zrobieniem na zamówienie jak u mnie przejściówki bo nigdzie jak do tej pory nie było na necie do Cari. Swój zestaw sprzedałem do Gala. Powiem tyle że źle wstawiony stożek bez osłony termicznej zamuli jeszcze bardziej auto pozderko
[ Dodano: 03-09-2012, 21:09 ]
| kimo napisał/a: | | http://order.lauber.pl/fi...vo-v40-s40.html |
Cena super bo poniżej 200zł nie widziałem jeszcze i nie kupiłem z tego powodu |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 03-09-2012, 21:11
| Na forum ktoś sprzedawał wkładkę K&N... |
SHARK1979
Wysłany: 03-09-2012, 21:12
| xluki napisał/a: | | AUtko w moim odczuciu lepiej wkręca się na obroty |
Może tak być bo dostaje deczko więcej powietrza
| xluki napisał/a: | | słychać specyficzny dźwięk zasysanego powietrza |
coś jak przy stożku
| xluki napisał/a: | | Minimalnie spadło zużycie paliwa |
To dziwne bo raczej więcej powietrza trosze większe spalanie bo mieszanka będzie inna
[ Dodano: 03-09-2012, 21:21 ]
rysiul,
Jeśli dobrze kumam to na oryginale najlepiej wyszedł ten mały autek |
kimo
Wysłany: 03-09-2012, 22:43
No i to na tym droższym filtrze, widać nie ma co oszczędzać na filtrach |
rysiul
Wysłany: 03-09-2012, 22:47
| SHARK1979 napisał/a: | | Jeśli dobrze kumam to na oryginale najlepiej wyszedł ten mały autek |
Wnioski są dosyć druzgocące - nie ma sensu bawić się w wymianę filtrów bo efekt bedzie odwrotny od zamierzonego.
Co innego gdyby zmienić cały dolot, na końcu stożek z osłoną termiczną i nawiewem zimnego powietrza + strojenie ECU. Wtedy parę kW może przybyć.
Tyle, że taniej wyjdzie kupić auto które jest fabrycznie mocniejsze |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 03-09-2012, 23:34
| zamiast tego filtra lepiej zalozyc zwykly oryginalny ,a kase na impreze przeznaczyc:) albo do baku wlać bene.:) |
kimo
Wysłany: 03-09-2012, 23:56
Dobra, ale pozostaje jeszcze kwestia wkładu. xluki i twierdzi, że jest lepiej. A przy wkładzie nic specjalnie nie robimy. Znalazłem taki artykuł myślę, że on rozjaśnia tą kwestie jeszcze lepiej.
http://www.corrado.com.pl/warsztat/filtr/filtr.htm |
