Zestaw uszczelek Eclipse 1G 7bolt
lewiasty
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G 1992
Wysłany: 05-09-2012, 03:07   Zestaw uszczelek Eclipse 1G 7bolt
Hej, szukam zestawu uszczelek w uczciwej cenie do wyżej wymienionego silnika. Ciężko coś konkretnego znaleźć w internecie. Macie może jakieś namiary?
kafar_1989
Wysłany: 06-09-2012, 20:16
a co ci trzeba wiekszosc ma intercars
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
lewiasty
Wysłany: 07-09-2012, 23:41
potrzebny jest mi zestaw uszczelek :) tak jak napisałem :P
kafar_1989
Wysłany: 08-09-2012, 15:13
kompletny zestaw maja w topendpower a po sklepach to na czesci sie kupuje nie ma tego duzo a wydaje mi sie ze na graty bedzie taniej
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 08-09-2012, 20:39
Tak jak kolega wyżej napisał, w topendpower dostaniesz szybko kompletny zestaw.
Sam już kilkakrotnie coś zamawiałem i mogę polecić.
Tylko właśnie z cenami bywa różnie, raz lepiej, raz trochę inaczej ;)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
kafar_1989
Wysłany: 09-09-2012, 15:59
ja do swojego 1g kupowalem uszczelki na sztuki w churtowniach i wyszlo sporo taniej niz w tepie zwlaszcza ze nie wszystkie byly mi potrzebne :p
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
lewiasty
Wysłany: 09-09-2012, 16:42
Odpada uszczelka pod miskę (jakaś dobra uszczelka w płynie-silikon), ale potrzebna jest cała góra silnika i każdy uszczelniacz. Robiłem remont kapitalny i trochę tego będzie (chcę każdą nową). Chyba, ze potraficie mi wypisać co muszę kupić, czego nie:) Wtedy pokupuję na sztuki jeśli wyjdzie taniej:)
Jeszcze jedna sprawa- posiadam uszczelki do galanta 2.0 16v (kupione przez pomyłkę przez znajomego do mojego silnika). Rozpieczętowane, kompletne, trzymane w bardzo dobrych warunkach większośc ELWISA). Gdyby ktoś chciał to po okazyjnej cenie puszczę :)
kafar_1989
Wysłany: 09-09-2012, 18:15
z elringa sobie pokupuj wywal balanse i malo zostaje
simeringi 2 na walki 1 na wal od rozrzadu drugi od skrzyni 1 na pompe oleju pod pokrywe zaworow uszczelke pod glowice uszczelniacze zaworow i tyle na plyte czolowa pompy oleju ja docinalem z kregielitu i idealnie trzyma z 0.5mm miske olejowa na dirko klapnij na CAS oring idzie i wiecej nic nie jest potrzebne 2 uszczelki pod kolektory tylko ale to tez sa po 10-15zl
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
lewiasty
Wysłany: 09-09-2012, 23:23
Głowica już po regeneracji jest, więc i uszczelniacze zrobione przeze mnie ostatnio zostały :) Balanse wywaliłem siłą rzeczy i ten problem też z głowy. Gdzie kupujecie jakieś dobre uszczelniacze? Mam sklep z częściami tego typu (do maszyn rolnych, ale da się dokupić każdy simmering) jednak troszkę boje się, czy taki zestaw nie posiada mocniejszych simmeringów. Pod głowicę i kolektory i klawiaturę już sobie poradzę bez problemu :) dziękuję wszak bardzo.
PS. powiedzcie mi przy okazji... jakie są różnice pomiędzy 4g63 z galanta i eclipse? Nie chcę walnąć gafy przy kupowaniu :P
kafar_1989
Wysłany: 17-09-2012, 19:00
moze byc i z ciagnikowego uszczelniacz to uszczelniacz
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 30-09-2012, 09:38
kafar_1989 napisał/a:
I tu się troszkę mylisz. Uszczelniacz uszczelniaczowi nie jest równy. Wszystko zależy od jego zastosowania i materiału z którego został wykonany. Jeśli chcesz np uszcz. wałków to musi wytrzymywać wysokie obroty i temperaturę oraz być olejo odporny. Jeśli masz robione kapitalkę silnika i szukasz zwykłych uszczelniaczy w sklepie rolniczym to przygotuj się że niedługo będziesz wymieniał je jeszcze raz co przekroczy cenowo ori uszczelniacze.
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
kafar_1989
Wysłany: 30-09-2012, 20:09
no nie koniecznie jestem mechanikiem i pracuje w zawodzie czesto sie zdarza ze jesli nigdzie nie mozna dostac po hurtowniach od reki to zaklada sie z ciagnikowego uszczelniacze jesli maja od reki (tez sa rozne rodzaje cisnieniowe, wysokoobrotowe itp) jeszcze reklamacji nie bylo ze sie leja sam mam w jednym samochodzie zalozone i sa juz 3 lata i susza nic sie nie dzieje :twisted: :twisted: :twisted:
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
Nikoś
Wysłany: 03-10-2012, 20:18
Ja np. w swoim serwisie nie mógł bym pozwolić sobie na montaż zwykłych uszczelniaczy. A to że nikt nie wrócił z reklamacją to tylko się cieszyć w w tych czasach ciężko o klijenta bo na rynku jest dużo konkurencji dlatego robi się raz a dobrze aby wszyscy byli zadowoleni. Sam miałem przygody z dwoma warsztatami i fakt już do nich nie wrócę i nikomu ich nie polecam :violent1:
kafar_1989
Wysłany: 03-10-2012, 21:58
u nas zawsze sie robi tak zeby bylo dobrze i klijenci z reklamacjami nie wracaja zawsze pakuje sie graty dobrej jakosci i jest dobrze :P :P :P i powiem Ci ze na takie simeringi wysokocisnieniowe jeszcze reklamacji nie bylo a elringa juz kilka razy zmienialem bo sie laly nawet w swoim samochodzie zaczal sie lac po 5 minutach :roll:
DSM 1G GSX
4G63T 6bolt
