oczyszczanie szyb i wymiana hamulcow
Rado
Wysłany: 23-12-2006, 23:07   oczyszczanie szyb i wymiana hamulcow
1. Oczyszczanie szyb - w wiekszosci aut po deszczu mozna sobie latwo osuszyc (przetrzec) zewnetrzna czesc czyby nie wychodzac z auta - po prostu wystarczy opuscic i podniesc szybe, w coltach (przynajmniej moim) niestety szyba nie jest tak blisko uszczelki i po tej skomplikowanej operacji niestety krople wody zostaja nie ruszone. Jak sobie radzicie z tym problemem? czy w ogole tez to macie czy moj colcik jest taki wyjatkowy? moze jest jakas tasma, uszczelka czy cos co mozna nakleic zeby dotykalo szybe?
2. W zwiazku z pewnymi moimi marzeniami i planami na przyszlosc, zastanawiam sie czy jest mozliwosc wymienic tylne bebny na tarcze, najlepiej jakby byla mozliwosc przelozenia tarczy z przodu na tyl, a na przodzie dac nowe, troszke wieksze tarcze, co myslicie o tym pomysle? a moze ktos juz tak robil? co nalezy wymienic poza samymi hamulcami oraz jaki jest mniej wiecej koszt???
Wysłany: 24-12-2006, 10:32
Lena napisał/a:
Jaki masz silnik? Mam nadzieję, że nie 1.3
Rado
Wysłany: 24-12-2006, 13:12
teraz mam 1,3 ale mam w planach wlozyc tam 1.8, wczesniej o tym pisalem i ludzie powiedzieli ze najpierw powinienem zajac sie zawieszeniem i hamulcami, dlatego tez ten temat :)
Wysłany: 24-12-2006, 13:50
Lena napisał/a:
To mieli rację. W 1.8 potrzebne są dobre hamulce i twardsze zawieszenie.
Firefly
Wysłany: 24-12-2006, 18:50
1. Jeżeli chodzi o szyby to mam ten sam problem, ale na razie nie wiem jak go rozwiązać (i aż się boje co to będzie zima). Czekam na dobre pomysły.
mugen
Wysłany: 25-12-2006, 11:05   Re: oczyszczanie szyb i wymiana hamulcow
Lena napisał/a:
w normalnym samochodzie szyba przy otwieraniu nie dotyka uszczelki tylko sie cieszyc ze tak samo jest w colcie :) najlepszym rozwiazaniem jest jakas sciagaczka do wody gumowa pare sekund i mamy czyste i suche szyby , mozna sobie nia nawet wyczyscic zaparowane szyby w srodku.
np cos takiego
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 25-12-2006, 19:27
Firefly napisał/a:
Jeśli szyby sa zmrożone to najlepszy jest płyn do odmrażania szyb a nie skrobaczka (koszt koło 7 zł w supermarkecie), a potem polecam gąbkę bądź szmatkę z irchy - trochę kosztuje - ale idealnie wchłania wodę.
mugen napisał/a:
polecam żwirek dla kotów :arrow: http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=7021
Lena, - chyba pozostaje tylko życzyć Ci powodzenia :wink:
Firefly
Wysłany: 26-12-2006, 12:02
Ale skoro uszczelka nie dotyka szyby to czy woda nie wpada do wnętrza drzwi??
mugen
Wysłany: 26-12-2006, 12:20
Firefly napisał/a:
szyba jest dociskana do uszczelki przy domykaniu, woda ktora sie dostanie do drzwi wylatuje przez otwory na dole
Rado
Wysłany: 27-12-2006, 14:32
a nie mozna nakleic jakiejs uszczelki tak zeby dytokalo szybe???
a z tymi hamulcami moze ktos cos powie wiecej??? np jaki koszt, czy w ogole da rade???
mugen
Wysłany: 28-12-2006, 11:28
Lena napisał/a:
tylko po co chcesz szybe porysowanc ???
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Wysłany: 29-12-2006, 21:06
Lepiej nic nie doklejaj, żeby czegoś nie uszkodzić sobie (Większy opór przy otwieraniu i zamykaniu szyby). Poza tym domyślam się, że wynika to tylko z lenistwa lub wygody (nie chce się wysiadać jak jest np. chłodno, aby przetrzeć szybę ściągaczką do wody - mi też nie, ale dla własnego polepszenia widoczności robię to).
Co do hamulców, to przednich tarcz nie przełożysz na tył. Modyfikacja jest możliwa, ale wymaga to sporego nakładu czasu i pieniędzy(jeżeli się samemu robi), jeżeli chodzi o zamianę bębnów na tarcze. Nie jestem pewien, ale praktycznie trzeba przeszczepić cały układ hamulcowy, pompę, korektor siły hamowania, nie wiem jak z montażem z tyłu, czy wystarczy jedno zdjąć i drugie założyć (musiałbym się przypatrzeć na najbliższym spocie u nas). Aby hamulce były silniejsze to napewno przeszczepić by się przydało układ hamulcowy z wersji GTI (większe tarcze z przodu), tylko nie wiem, czy był GTI Colt z serii CJO. Pewnie, gdyby się pogrzebało, to może i z CAO by się dopasowało, ale wydaje mi się, że za dużo rzeźbienia.
Polecałbym raczej zamianę jednego Colta na drugiego z tarczami z tyłu.
Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
