Podzielenie widoku jednego monitora na dwa
RalfPi
Wysłany: 10-09-2012, 20:14   Podzielenie widoku jednego monitora na dwa
Zakupiłem sobie ostatnio 23calowego Samsunga, co by sprawniej pracować (panorama, system Win7) i właśnie chciałem zrobić "split" ekranu na dwa - czyli jak w temacie :)
Ktoś może korzystał z jakiegoś narzędzia ciekawego?
PozdRock!
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 10-09-2012, 20:32
Poczytaj sobie tutaj albo tutaj .
Znajdziesz tam opis konfiguracji i wykorzystania.
RalfPi
Wysłany: 10-09-2012, 20:51
Dzięki, ale ja prawdę mówiąc nie chcę podłączać drugiego monitora, tylko jakby podzielić jeden monitor- jeden ekran.. na dwa osobne. Czyli skorzystać z "emulatora" dwóch monitorów...
Coś takiego jak w tym wątku:
http://discussions.virtua...-single-monitor
jawlo
Wysłany: 10-09-2012, 21:10
Najlepiej z tym radzi sobie LINUX :)
W przypadku Windows 7 konieczne są dodatkowe programy tzw. Pulpity wirtualne
RalfPi
Wysłany: 11-09-2012, 08:10
Dzięki Jawlo - poczytałem, ale to wciąż nie jest to co jest mi potrzebne - nie chcę się przełączać pomiędzy pulpitami.. ale mieć dwa ekrany na jednym monitorze np. obok siebie - niestety kupiłem sobie zbyt duży monitor do małego biurka i trzeba sobie z tym fanetem radzić - na jednym "ekranie" np, Acrobat Reader, a na drugim jakiś program obliczeniowy, a pod spodem tutorial z Youtuba - wszystko na jednym monitorze, bez zbędnego przechodzenia między pulpitami :D
Taka sprawa...
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
azhi
Auto: Mitsubishi Eclipse (3g) GT
Wysłany: 11-09-2012, 08:17
Trochę nasuwa mi się pytanie: Po co?
Nie bardzo rozumiem zalet czegos takiego, Ja mam monitor 24 cale i w cale nie jest on za duży.
Pomijając już celowość takiego typu wyświetlania to jedyne co mi to by przypominało i właściwie nie wiem czym by to miało się różnic to "Rozmieść okna pionowo" Co rozłoży Ci wszystkie okna obok siebie na jednym ekranie.
Mitsubishi Eclipse 3.0 V6 GT 2001 r.
krzychu
Wysłany: 11-09-2012, 08:23
Jak w windows 7 przeciągniesz okno do prawego lub lewego boku to się ustawi na połowie ekranu prawego lub lewego (czyli np. jak coś masz smaksymalizowane to tylko chwytasz za górną belkę i przeciągasz na prawy lub lewy bok ekranu - spróbuj). Nie bardzo też rozumiem po co coś takiego jak dzielenie na 2 monitory. Ja teraz pracuje na 2 x 19 cali i chwalę sobie, ale dzielenie 23 cali to nie widzę sensu.
Ostatnio zmieniony przez krzychu 11-09-2012, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
azhi
Wysłany: 11-09-2012, 08:25
Chyba że (teraz tak pomyślałem) chodzi Ci o to aby na jednym monitorze wyświetlać 2 piltpity z różnych maszyn, po jednym pulpicie na maszyne.
RalfPi
Wysłany: 11-09-2012, 08:37
krzychu napisał/a:
A widzisz Krzychu - mi to jest potrzebne :)
Tak sobie wymyśliłem - kupiłem 23 cale - miało być spoko - do tej pory pracowałem na 2x21 cali i było dobrze:) a teraz ten 23 cale jest za duży (ale to azhi jest związane z wielkością biurka i odległością od monitora...) i chcę mieć "na sztywno zdefiniowane dwa ekrany, co by mi się nie przekładały jedne okna na drugie - pracuje w jednym programie, włączam drugi i zajmuje mi cały ekran :(
Tego właśnie chcę uniknąć - jak wrócę do domu to się pobawię.
Może jeszcze dobrze sobie nie zorganizowałem pracy w domu, ale tak właśnie chcę żeby było - jak praca na dwóch monitorach.. tylko, że na jednym.
Pozdrock!
[ Dodano: 11-09-2012, 08:46 ]
Aha Krzychu - to jest właśnie coś takiego jak Ty zasugerowałeś ( z podzieleniem ekranu na dwa, poprzez przeciągnięcie zmaksymalizowanego okna (z użyciem "belki") na bok ekranu.. ale chcę mieć takie ustawienie "na sztywno" - bez możliwości przykrycia jednego okna przez inne.
azhi
Wysłany: 11-09-2012, 08:49
RalfPi, tylko stracisz dużo miejsca. To znaczy pulpity są w orientacji poziomej i jeśli Ci ustawi 2 pulpity to od góry i dołu będziesz miał niezagospodarowane miejsce.
Ewentualnie możesz ustawić je jeden nad drugim i wtedy stracisz troche mniej miejsca chyba.
Nie stracisz miejsca tylko jeśli będziesz miał je ustawione w orientacji pionowej lecz będzi eto wybitnie dziwne.
Proponuję rozważyć wirtualne pulpity między którymi się przełączasz, a można to robić sprawnie i szybko np skrótem klawiszowym (np. CTRL+1, +2 itp)
To że monitor jest dla Ciebie za duży na to biurko to w mojej opini nie zmieni się przez to że podzielisz do na 2 części.
krzychu
Wysłany: 11-09-2012, 08:56
RalfPi napisał/a:
No właśnie jak będą mi wymienili kompa to muszę im to mocno zasugerować... Wtedy będzie już w ogóle fajnie...
RalfPi napisał/a:
Nie sądzę, żeby to co chcesz uzyskać pomagało w pracy... Ale możesz oczywiście próbować i zdać relację ile wytrzymałeś :P
azhi
Wysłany: 11-09-2012, 09:01
Tak na marginesie to polecam monitory DELL pod kątem gwarancji Door-to-Door 48h czy cos takeigo. Ostatnio mi padł, zgłosiłem i nastepnego dnia był kurier z nowym monitorem. Ale to tak na marginesie.
krzychu
Wysłany: 11-09-2012, 09:06
azhi - e tam mi wymienili płytę w laptopie już po gwarancji za free (odlutował się GPU nVidii) i to na podstawie samego service tag (bez żadnego dokumentu zakupu itd)... Też następnego dnia.
RalfPi
Wysłany: 11-09-2012, 09:09
azhi napisał/a:
RalfPi, tylko stracisz dużo miejsca. ...
Zrobię screenshota, wrzucę na Forum dziś.. wieczorem o co mi chodzi dokładnie i dlaczego ma to usprawnić pracę.
azhi napisał/a:
Też jakaś opcja.. tylko znowu przełączanie - lubię porządek i systematykę - chciałbym mieć wszystko na oku, żeby nie musieć się przełączać - podeślę wieczorem o co mi dokładnie chodzi.
krzychu napisał/a:
Da radę:) Każdy ma swoją pracę - jeden "klepie" kody, a drugi czyta i robi coś w jakiś tam narzędziach - dwa monitory to dobra opcja.. ale skoro już zdecydowałem się na jeden większy, to muszę z tym jakoś żyć :)
krzychu
Wysłany: 11-09-2012, 09:24
RalfPi napisał/a:
Tylko nie mogę sobie wyobrazić scenariusza w którym to co chcesz zadziała lepiej od tego co napisałem (automatycznie rozciąganie do połowy ekranu w Windows 7), a za to mogę sobie parę wyobrazić kiedy to będzie przeszkadzało (brak możliwości maksymalizowania na całość).
Ale każdy pracuje jak mu wygodniej - to prawda.
Ps. Polecam do pracy 24 cale w 16:10 (1920x1200) moim zdaniem sporo lepsze rozwiązane niż popularne (i oczywiście tańsze) 23' 1920x1080. I nie ważne czy do multimediów (nawet montowania filmów) czy tekstu/kodu, grafiki.
16:9 to jest dobre do oglądania filmów, a nie pracy :P
[ Dodano: 11-09-2012, 09:33 ]
Ps2. azhi - ta gwarancja nazywa się NBD (Next Business Day) ale dostępna tylko przy produktach dedykowanych dla przedsiębiorstw (odpowiednio droższych).
