[EAx 97-04] 2.4GDi prycha na zimnym silniku |
maciej82
Auto: GALANT GLS 2.4 GDI
Wysłany: 14-09-2012, 12:10 [EAx 97-04] 2.4GDi prycha na zimnym silniku
| Witam wszystkich jestem świeżym właścicielem GALANTA GLS 2.4GDI 1999r.Szukalem już na forum,ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania tego problemu.Sprawa jest następująca moje autko jak postoi np.przez noc to po odpaleniu strasznie prycha i nierówno chodzi,dymnie sobie przy tym na biało i po chwili zaczyna pracowac równo tak jak powinno,i przy nastepnym odpalaniu już jest ok,ale jak dłużej postoi pojawia sie znowu problem przy odpalaniu.Ratujcie koledzy,gdzie szukac przyczyny i jak usunąc tą niemiłą przypadłośc? Autko ma 135tys przebiegu na liczniku i jest świeżo zakupione z niemiec. |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-09-2012, 13:09 Re: [EAx 97-04] 2.4GDi prycha na zimnym silniku
| maciej82 napisał/a: | | Autko ma 135tys przebiegu na liczniku i jest świeżo zakupione z niemiec. |
Żart dnia
Nagraj jakiś filmik taki żeby było widać o co chodzi to będzie można stwierdzić czy to normalne czy nie. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
maciej82
Wysłany: 14-09-2012, 13:37
Co do przebiegu to tak jest na liczniku i według książki serwisowej i naklejek by sie zgadzało,ale chocby miał wiecej to nie oto chodzi w tym temacie,chociaż jakby licznik jechał od nowa to te przypadłości byłyby zrozumiałe,ale myśle,że tak nie jest |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 14-09-2012, 14:29
| jak zwykle trzeba zacząc od sprawdzenia stanu przepustnicy ,czy nie jest już mocno zabrudzona i klei się ,trzeba się z nią delikatnie obchodzic gdyż łatwo ją uszkodzic |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
maciej82
Wysłany: 14-09-2012, 14:32
| Jutro będe zmieniał świece i olej więc odrazu zajrze do przepustnicy,prosze o każdą rade bo jak autko będzie na warsztacie to odrazu bym wszystko chcial porobic |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 14-09-2012, 14:46
| maciej82 napisał/a: | | utro będe zmieniał świece |
wiesz pewnie że pasują tylko NGK IZFR5B |
| Ostatnio zmieniony przez radek79 14-09-2012, 14:54, w całości zmieniany 1 raz |
Marcelinho
Mitsumaniak No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 587 Skąd: Łomianki/W-wa
Wysłany: 14-09-2012, 14:50 Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
| Ma tak dlatego że chodzi na ssaniu.Ja mam to samo chociaż u mnie nie strzela dymem.Przepustnica u mnie jest czyściutka (jak to powiedział jeden mitsumaniak zajmujący się mechaniką) takiej czystej w Gdi jeszcze nie widział. |
_________________ BLACK STREET BANDIT
| Ostatnio zmieniony przez Marcelinho 14-09-2012, 14:51, w całości zmieniany 1 raz |
maciej82
| Mam NGK IZFR5B,mogą byc? |
radek79
Auto: x5
fiodorczy
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 14-09-2012, 19:07
| Tez tak mam, chociaz nie zawsze, trwa to jakies 20 sekund, potem mija. |
maciej82
Wysłany: 14-09-2012, 20:18
Chwile temu odpalałem mojego Gala,po raz pierwszy od wtorku,przed odpaleniem delikatnie wcisłem i puściłem pedał gazu,potem normalnie odpaliłem i chodził odrazu równiutko jak ta lala no i nie było takiego klikania jakie miałem po przekręceniu zapłonu gdzieś pod maską,Więc wniosek chyba taki,że to przepustnica sie przykleja i tak świruje aż puści,a ja poruszając pedałem gazu ja odkleiłem i odpalil normalnie.Ale rodzi sie pytanie czy nie uszkodze w ten sposób czegoś w przepustnicy i czy moge stosowac tą metode odpalania? Jutro sprawce w galu gdi kumpla czy u niego też to pomoże. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
dawido
Auto: galant 2.4gdi
Wysłany: 15-09-2012, 10:08
| przyzwyczaisz sie) |
KarolS
Auto: EA3W '99 GDI
Wysłany: 17-09-2012, 21:56
maciej82
To nieszczęsne prychanie jest uzależnione od temperatury.
Jeśli nie ruszałeś go 2-3 dni, być może temperatura nieco spadła i dlatego nie prychał w ogóle.
Wkrótce jesień i zima - efekt zniknie całkowicie.
Pytałem wielu osób, ale niestety nikt nie znalazł złotego środka na tą przypadłość.
Ktoś kiedyś na forum sugerował, że to może wina "kończącego" się czujnika położenia wału. Jakiś czas temu ten czujnik u mnie padł i jak się okazało, że kosztowo to nie był dramat - ucieszyłem się, że przy okazji pozbędę się "prychania". Niestety to nic nie dało |
