[Cari 1.8 GDI] Dlaczego Cari po 4min ma 2000obr i nie może s |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 15-09-2012, 12:12 [Cari 1.8 GDI] Dlaczego Cari po 4min ma 2000obr i nie może s
| Witam,walcze z Cari przed liftem,wczoraj wymieniłem czujnik temp do ecu oraz przeplywomierz i jest lepiej ale....po 4 min silnik przechodzi w tryb innej mieszanki ale wskakuję na 2000obr/min i nie może spaść z tych obrotów,chyba ze wlącze od nowa samochód albo włącze klime i swiatla to wtedy ma 1200obr. Po dojezdzaniu do swiateł obroty podskakują do 1500 rpm z 2 moze 3 razy i potem ładnie leżą nie falują.Co sprawdzić? |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 15-09-2012, 13:35
| Jak wygląda spalanie? Było sprawdzane ciśnienie paliwa? Ruszałeś przepustnicę? |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
mateusz8230
Wysłany: 15-09-2012, 16:15
niemam mozliwosci podpiecia pod ecu bo wyskakuje zawsze blad, a cisnienie pokazuje mi 3V okolo i nie waha sie zbytnio, lecz po dodaniu gazu spada jakby do 2,7V a potem caly czas 3,20V max.Spalanie wedlug kompa 9,5l w miescie,wiec chyba ok.
Nie wiem czy krokowy i tps nie jest zepsuty bo auto nie reaguje na obciązenie (nie podbija obrotów po wlaczeniu dodatkowych odbiorników) |
