[CK1A 1.3] Zgrzyt przy wrzucaniu 3ciego biegu
Instru
www.aerografit.pl
Auto: Lancer CK1A 1998 1.3l 4G13
Wysłany: 17-09-2012, 10:37   [CK1A 1.3] Zgrzyt przy wrzucaniu 3ciego biegu
Mam Lancera 1998 1.3. Przy większej prędkości przy wrzucaniu trzeciego biegu słychać charakterystyczny zgrzyt jakby sprzęgło nie było wciśnięte do końca. Im większa prędkość i więcej obrotów tym zgrzyt ten jest bardziej słyszalny. Do tego nieraz jedynka i dwójka nie wchodzi lekko tylko z małym oporem jakby ją coś lekko blokowało, z tym że jeśli wciśnie się mocniej to żadnego zgrzytu nie ma, normalnie wchodzi - dzieje się tak najczęściej przy redukowaniu.
Dodam, że ostatnimi czasy miałem problem z zapowietrzającym się sprzęgłem, ale po wymianie pompy sprzęgła wszystko jest ok.
Czy ktoś potrafi mi pomóc w tym temacie?
Wysłany: 17-09-2012, 13:12
Najpierw wymień olej w skrzyni biegów, jak nie pomoże to niestety synchronizatory w/w biegów będą do wymiany.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-09-2012, 01:34
Ja bym jeszcze sprzęgło sprawdził.
Jak linka to linkę, a jak hydraulika to wymiana płynu i odpowietrzenie.
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 24-09-2012, 08:16
CK tak jak CJ mają układ wysprzęglający na zasadzie hydraulicznej zatem wymiana płynu i odpowietrzenie wskazane. Do tego obowiazkowo nowy olejek do pudła biegów. Po wykonaniu zadań wyżej wymienionych zamelduj czy pomogło czy nie.
Instru
www.aerografit.pl
Wysłany: 24-09-2012, 09:10
To pierwsze (wymiana płynu i odpowietrzenie sprzęgła) było już robione jakiś czas temu, także odpada. To drugie zobaczę niedługo i dam znać.
zbysze1
Auto: lancer 97 1,3
Wysłany: 28-12-2012, 00:31
U mnie tez przy wkladaniu 3 biegu zgrzytalo, takie juz kupione bylo . Troche zmienilem sposob jej wkladania. Wolniej ten bieg wkladac zaczalem , po wybiciu poprzedniego biegu, odczekam chwilke i dopiero 3, nie zgrzyta .
Instru
www.aerografit.pl
Wysłany: 14-04-2013, 12:08
Mam! Zrobiłem! Było to kwestią wyregulowania sprzęgła. Po prostu wciśnięty pedał do samego końca nie "wysprzęglał" tak naprawdę do końca, przy czym przy niższych biegach towarzyszył temu stosowny zgrzyt. Teraż hula jak nówka z salonu... prawie ;)
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 30-01-2014, 19:47
Jakim olejem trzeba zalać skrzynie, pewnie gęstym tylko chodzi mi o markę, jakaś konkretna jest przeznaczona do miśków
nicram4
nicram4
Auto: Lancer 96' 1.3 GLX
Wysłany: 27-03-2014, 20:34
Witam. Mam problem przy redukcji na drugi bieg. Co prawda nic nie zgrzyta ale czuję w połowie wrzucania dwójki dziwne haczenie. Zaznaczam, że nie jest to zgrzyt i tylko przy redukcji. Ma ktoś jakąś teorię? Pozdrawiam
"Only the dead have seen the end of war"
hornet_30
Auto: Lancer 1.3
Wysłany: 08-05-2014, 14:30
Do skrzyni można nalać oleju HIPOL.
Mam części do Mitsubishi Lancer VI CK sedan 1.3 55kW. Pytania na pw ;)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-05-2014, 20:10
nicram4, prawdopodobnie synchronizator drugiego biegu sie odzywa.
Spóbuj oleju z dużą ilościa dodatku molibdenu. Powinien odrobinę złagodzic objawy :wink:
hornet_30, sam sobie lej "HIPOL" :roll: ale nie "polecaj" tego czegoś... :roll:
hornet_30
Auto: Lancer 1.3
Wysłany: 11-05-2014, 13:44
mkm, może powiesz dlaczego nie ?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 11-05-2014, 14:27
hornet_30, nie zadawaj głupich pytań i nie proś o wyjaśnianie rzeczy dawno wyjaśnionych :roll:
Chcesz? Lej sobie Hipol.
Może masz Żuka albo Nyskę :mrgreen:
Do Colta (a także pozostałych modeli Mitsubishi) nie polecam.
Lepiej szukać "oszczędności" gdzie indziej...
nicram4
nicram4
Wysłany: 01-07-2014, 19:37
Ale jak naprawić problem z tym synchronizatorem drugiego biegu nie bawiąc się w półśrodki?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-07-2014, 23:26
nicram4, demontaż skrzyni, wymiana synchronizatora, montaż skrzyni. :wink:
