[MSS DID] NR VIN gdzie szykać? |
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 18-09-2012, 10:47 [MSS DID] NR VIN gdzie szykać?
Chciałbym się dowiedzieć gdzie w SS są umieszczone numery Vin i czy jest możliwość sprawdzenia faktycznego przebiegu np. poprzez stronę serwisu niemieckiego
Chcę kupić drugiego SS ale coś mi nie pasuje z nr. VIN mianowicie z 9 i 10 znakiem XMCLNDG43AF051678
Będę wdzięczny za pomoc |
_________________ mirosi
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 18-09-2012, 19:12
O ile dobrze pamiętam VIN jest wybity na grodzi w komorze silnika. Powinna być tam również tabliczka znamionowa. Przebiegu nie sprswdzisz na podstawie vin, jedynie organoleptycznie |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21207 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-09-2012, 20:08
mirosi, prawdopodobnie przestawione są cyfra 3 i litera A .
XMCLNDG43AF051678
Tak to powinno być prawdopodobnie .
XMCLNDG4A3F051678
http://www.auto-parts.spb...CLNDG4A3F051678
Co do ulokowania vinu ta tak jak napisał Jacek. |
mirosi
Wysłany: 19-09-2012, 12:51
Własnie o tym myslałem, że A jest pomylone z 3 ale tak jest wybite wiec jest to troche ciekawe bo wątpię aby tak nabili w fabryce, a przebirg chciałem sprawdzić nie po przez VIN tylko poprzez stację serwisową w niemczech
pozdrawiam |
Wysłany: 19-09-2012, 18:17
Powiem tak, jeżeli masz tak nabite to jest to podejrzane .
Takie są oznaczenia w vinie silników:
DG1A-1300MPi
DG3A-1600MPi
DG4A-1900DiD
DG5A-1800GDi
Więc jeśli to diesel to musi tam być w vinie DG4A . |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 04-10-2012, 13:56
Też uważam że znaki są przestawione i to jest podejrzane.
Ale jeszcze nie mamy tu jednego silnika, a mianowicie 1,8 MPI nie wiem jakie on miał oznaczenie. |
