Kanał - w garażu
Wysłany: 20-09-2012, 12:32   Kanał - w garażu
Mój kanał mam zrobiony na środku garażu o długości 5.5m i jak wjazde samochodem to nie mogę wejść do niego, tzn muszę mieć samochód cofnięty ale wtedy nie zamknę bramy...
Teraz sie zastabwaiam jak to przerobić. z Przodu bedzie ciężko zrobić wejście bo garaż dość krótki.. Myślę o tym aby zrobić wejście z boku. tzn bede przejeżdzał kołem przez kratę która bedzie zasłanaiała wejście. Jakie wg was muszą być minimalne wymiary otworu żeby dało się wejśc po drabince?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-09-2012, 14:17
A jakbyś przedłużył kanał aż do końca ściany garażu i wykuł dziury w ścianie tak żeby tylko stopy wstawić?
Wysłany: 20-09-2012, 20:05
Jest opcja... ale.... akurat tam mam puszczony kabel do gniazdek 380V, oświetlenia kanału i rurki do grzejnków. Idzie to jakioś schować, ale musze zaraz jeszcze raz obmierzyć czy dałbym rady wejśc gdy galant stoi..:)
Yatsu~eku
Wysłany: 21-09-2012, 22:46
Boczne wejście przy ścianie garażu,i będzie super.nie będziesz musiał przejeżdżać przez kratę :) widziałem takie rozwiązanie.bardzo wygodne,bo cały kanał jest wolny(schodki nie zabierają miejsca),a nad wejściem można zamontować kraty,i otwierać tylko kiedy coś będziemy robić w kanale.
Wysłany: 22-09-2012, 00:07
Jacek,
Dzieiki,
CHyba dam rady od przodu zrobić zejście, z boku za duża kombinacja z krata.
Duza szlifierka czeka... od rana zaczynam ciąc i krzesać iskry. Wejscie planuje na 60-65cm tak jak otwór w najwęzszych dzwiach budowlanych. Jak sie da to wyleje schodki nawet z betonu zamiast drabinki.
[ Dodano: 02-10-2012, 23:12 ]
No i dziś rozebrałem szalunek, przedłużenie kanału do samego przodu garazu przyniosło efekt. Dziś wjechałem galantem i mogę spokojnie po drabince wejśc pod niego. Musze jeszcze zatynkować połącznie ze starą częścią kanału oraz zamontować lampy i gniazdka i bedzie można się wziąć za spód samochodu.
Postaram się wrzucić fotkę jak to wyglada.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 20-11-2012, 10:28 ]
Tak wyszło na surowo po zalaniu.
Tyle mam miejsca na wejście. Ta "drabinka" to jeszcze prowizorka na czas budowy. Musze pomyśleć nad metalową. Generalnie jest wygodnie zejśc. Kanał , sięga do tylnego zawieszenia czyli w sumie całą mechanikę od spodu ogarniam. Mam wbudowne 4 lampy we wnękach, nie przeszkadzają, nie zachacza się o nie, żarówki mam tak 60/75w ale mogło by być bardziej skiewrowane na podwozie swiatło. Może jakieś halogenki skierowane do góry, coś ala samochodowe jak dzienne do malucha były trzeba dać i transformator na 12v? Czsami musiałem doświetlić się lampką na kabelku.
Posadzkę zakonserwowałem farbą do betonu, ale taraz kiedy robiłem poprawki tylnych błotników i konserwację niestety podłoga sie zabrudziła tzn zachpodziła brudem, piachem, rdza i odpryskami konserwy i faby, mimo ze dawałem kartony:D.
Myślę ze ciemne płytki łatwiej by było utrzymać w czysctości. Nie wiem czy da sie to teraz łatwo zmyć np mopem i wodą z jakimiś dodatkami
Tyle przemyśleń .
