Przesunięty przez: akbi
23-06-2007, 23:37
[CB8W 2.0] Kontrolki nie gasna
van
Wysłany: 25-12-2006, 15:10   [CB8W 2.0] Kontrolki nie gasna
Mit. Lancer wagon 2.0 GLD 1993 (dizel)
wszystko dziala poprawnie jak na ten wiek auta za wyjatkiem dwoch kontrolek ktore powinny zgasnac po odpaleniu samochodu.... jest to kontrolka ladowania akumulatora i druga znajdujaca po prawej stronie koloru pomaranczowego, samochod odpala poprawnie, czaly czas jest uzywany
Czy ktos wie jaka jest przyczyna ze kontrolki nie gasna??
Ostatnio zmieniony przez akbi 16-06-2007, 20:32, w całości zmieniany 3 razy
Karol208
Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Wysłany: 25-12-2006, 16:20
van,
sprawdz czy alternator ci laduje.
Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
van
Wysłany: 25-12-2006, 16:25
moze to byc przyczyna ale bardziej mnie martwi ta druga pomaranczowa kontrolka :(
Karol208
Hose
Wysłany: 25-12-2006, 21:56
van, co to za kontrolka? pomaranczwa to moze byc check engine, od abs, swiece zarowe. Czy ma ona jakiis symbol?
Wysłany: 26-12-2006, 22:00
Wklej zdjęcie tej pomarańczowej kontrolki.
To może być błahostka, np. za niski poziom lub brak płynu w zbiorniczku spryskiwaczy.
Najprawdopodobniej.
karol
Auto: Eclipse 1G 94r. 4G63
Wysłany: 27-12-2006, 17:12
Wedlug mnie na 99 proc.alternator-lepiej go rozbierz jesli nie chcesz zeby Ci kiedys w nocy zgasly wszystkie swiatla..
A co do drugiej kontrolki-to mnie przy zlym ladowaniu tez mrugaly dwie kontrolki,od
akumulatora i druga bodajrze od plynu hamulcowego.Po naprawie alternatora obie zgasly choc nie dolewalem plynu-przypadek??Niby zupelnie inne auta ale...
pozdr.
Mysle,wiec .... jeżdże.
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 29-01-2007, 21:31
czesc
mam lancera 1.3 z 97 rokui założyłem do niego swiatła przeciw mgielne przednie. Podłączyłem do wyprowadzonych wtyczek ale nie cha się zaświecic co trzeba zrobic by wkońcu się zapaliły. Czy trzeba kupic jakis włacznik dodatkowy czy starczy ten co zapala sie i tył.
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 29-01-2007, 21:48
rydzu25 napisał/a:
Jak dobrze zrozumiałem, to Ty chcesz włączać przednie przeciwmgielne razem z tylnymi, mam rację? Źle robisz. Od przednich jest oddzielny włącznik. Nie wystarczy kupić same lampy. Trzeba jeszcze dokupić włącznik.
Wysłany: 30-01-2007, 09:33
kamilek napisał/a:
i przekaznik pod maska, bo tylne zasilanie maja przez przekaznik swiatel mijania (zarowki sa 20W a nie jak w przednich - 55W), byc moze jeszcze i bezpiecznik pod maske tez
rydzu25
Auto: Outlander II
Wysłany: 30-01-2007, 18:14
o to nie wiedziłem dziś sprawdzałem i okazuje się ze tam gdzie jest bezpiecznik do swiateł przciew mgielnych przednich dochodzi tylko jeden bezpiecznik :/
