Przesunięty przez: Hubeeert
04-05-2008, 00:38
[MSS ALL] ELEKTRYKA Brak ogrzewania tylniej szyby
ps
Wysłany: 25-12-2006, 20:02   [MSS ALL] ELEKTRYKA Brak ogrzewania tylniej szyby
Od wczoraj nie działa mi ogrzewanie tylniej szyby w space starze. Podgrzewanie lusterek działa normalnie, kontrolka świeci, pzekaźnik słychać przy włączaniu. Klapy nie otwierałem więc raczej nie przetarlem kabla. Co to może byc ??
Ostatnio zmieniony przez cns80 11-02-2009, 12:48, w całości zmieniany 2 razy
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 26-12-2006, 21:11
Sprawdź, czy od szyby nie odkleiły sie te takie "wsuwki" po bokach szyby (jedna z lewej, jedna z prawej) oraz czy dochodzi do nich prąd.
pgrygiel
Wysłany: 30-12-2006, 18:09
Możesz też sprawdzić bezpieczniki.
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Wysłany: 22-02-2007, 08:22
Mam podobny problem. Ogrzewanie lusterek działa, a tylnej szyby nie. Gdzie są te wsuwki boczne? Jak się do nich dostać? Czy są schowane pod tym dolnym plastikiem? Czy bezpieczniki są oddzielne do ogrzewania lusterek i szyby? :)
EA5W 2.5 V6 - - już nie pali :( Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉
przem20
Wysłany: 05-03-2007, 12:51
Trzeba zdemontować plastik na tynej klapie (można też do odgiąć przy szybie w rogach - ale to tylko żeby zobaczyć czy są wogóle przyklejone do szyby złączki. Sprawdzić czy jest napięcie na kablach. U mnie jedena z tych blaszek na które się nakłada kabel oderwała sie od szyby - samochód był jescze na gwarancji więc mi to przykleili w serwisie - trzy razy to robili zanim udało się na fest to przykleić. Problem polega na tym że tam są dość długie kable do niczego nie przyczepione i pod wpływem zamykania dyndają sobie i mogą oderwać cały styk.
P.
scyzordd
Auto: Carisma 1,8
Wysłany: 20-10-2009, 11:57   ogrzewanie tylniej szyby
Posiadam Mitsubishi Space Star rok 2002. Nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Co może być powodem? Gdzie w tym modelu są bezpieczniki? Dzięki za pomoc - Daras
Piszę poprawnie po polsku
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Wysłany: 20-10-2009, 18:10
Ściągnij sobie serwisówke do Spejsa.
Po rozpakowaniu w dokumencie "aaa54+chassis+electrical.pdf" na stronie 63 masz wskazaną lokalizacje bezpiecznika (pod kierownicą) oraz sposób sprawdzania instalacji.
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 23-10-2009, 19:26
w moim MSS 2002 DiD też nie działało ogrzewanie. Rozebrałem w tylnej klapie plastik i zobaczyłem brak podłączenia przewodów do szyby :cry: ( brak było blaszek metalowych)
Serwis w Szczecinie zaproponował uwaga :!: wymianę szyby :idea: :idea: :idea: za 1960 zł za samą szybę bez robocizny :evil: .
Kupiłem klej przewodzący prąd za 23 zł. :wink: i blaszki wyciąłem ze starej odznaki :oops: iiiii DZIAŁA :!:
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-10-2009, 19:45
amper1 napisał/a:
Pewnie zgodnie z procedurą :wink: :lol: 8)
halbog
Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Wysłany: 23-10-2009, 20:17
amper1, wrzuć proszę jakąś fotkę lub nazwę tego kleju przewodzącego prąd.
Bogdan
Z wiatrem we włosach:)
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 24-10-2009, 07:15
ELPOX 15 (E-ZFIX) - Klej epoksydowy przewodzący prąd elektryczny, dwuskładnikowy. Klej ten przeznaczony jest do wykonywania połączeń wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest stosowanie metod lutowniczych głównie do reperacji przerwanych ścieżek w ogrzewaniu tylnej szyby (przydatny szczególnie w okresie jesienno- zimowym), mocowanie przewodów do szczotek silników elektrycznych, serwisowe połączenia zerwanych przewodów, naprawa elementów przewodzących prąd w razie uszkodzenia podczas jazdy. Przydatny w serwisach samochodowych.
mirekW
Auto: MSS 1.6.FAMILY 2003r
Wysłany: 04-11-2009, 17:46
Ja mam podobnie ,ledwo spadła temperatura na zewnatrz -ogrzewanie tylnej szyby -nie działa
Czy ten typ tak ma???
2wd
Auto: mss1.9did
Wysłany: 10-11-2009, 12:04
Mi w pewnym momencie przestało działać ogrzewanie tylnej szyby (przy działających podgrzewanych lusterkach).
Okazało się, że "przerwał" się przewód zasilający ogrzewanie szyby zlokalizowany w gumowej osłonce w miejscu przejścia z klapy do nadwozia. Po połączeniu go wszystko działa bez problemu.
Jeśli wcześniej podane rozwiązania nie pomogą proponuję sprawdzić kable w tym miejscu
Moominek
Wysłany: 31-12-2009, 12:24
Do klejenia złączek nie polecam kleju TECHNICOLL ELECTRONIC: Kleje przewodzące
Drugi dzień się już z nim "morduję". Samą złączkę trzyma, a przy podłączaniu kabelka zachowuje się jak przyklejona "na ślinę" :)
osiem
Auto: MSS '03 1.6
Wysłany: 10-01-2010, 18:16
Moominek napisał/a:
A umnie odwrotnie. szyba działa super a lusterka wcale. Podobno poprzedni właściclel wymienial wkłady lusterek bo mu ukradli. Moze czegoś nie podłączył. Zreszta te wklady tak srednio pasuja do calości. Jest spora przerwa mioedzy wkladem a obudową.
