         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		[Cari 1.6] szarpanie przy puszczaniu sprzęgła |
		 bassmaniak1982
                  Auto: mitsubishi carisma
                              			    Wysłany: 23-09-2012, 18:29   [Cari 1.6] szarpanie przy puszczaniu sprzęgła
               | witam jak w temacie przy ruszaniu czy to z pierwszego czy drugiego czy cofaniu bardzo mocno szarpie szczególnie przy delikatnym puszczeniu sprzegła , kolega mechanik powiedział mi ze to na 100 % sprzegło do wymiany ale nie chce mi sie wierzyć w to gdyż 2 lata temu wymieniłem kompletne japońskiej firmy ... zaznacze ze te szarpanie jest tylko przy ruszaniu ... miał już ktoś podobny problem ??? możliwe ze poduszki przy skrzyni zerwane ? |
		 aneheli
                  Auto: Lancer CK1A 1.3 97r
                              			    Wysłany: 10-10-2012, 07:33
               | Mam to samo, obstawiam docisk sprzęgła, wymieniałeś też? |
		 Grubson69
         Nowy Forumowicz Grubson69
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
                              			    Wysłany: 10-10-2012, 15:02
               Miałem podobne objawy i po wymianie kompletnego sprzęgłą przestało szarpać
Ale za to mam teraz inny problem... A mianowicie: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75912
Jakoś średnio mi się podoba rozwiązanie techniczne w tych skrzyniach jeśli chodzi np o zabezpieczenie lewego przegubu wewnętznego... |
