[E55A 2.0] Przerywa na benzynie:( |
rafii88
Auto: Galant GLSi 2.0 16v + LPG
Wysłany: 24-09-2012, 11:24 [E55A 2.0] Przerywa na benzynie:(
Tak jak w temacie od jakiegoś czasu mój Gal nie chce jechać na benzynie na LPG jest wszystko ok. Zaczyna się wszystko od samego odpalenia na zimnym tzn. wsiadam do auta palę i jest ok ale jeśli chcę już ruszyć i dotykam gazu zamiast wchodzić na obroty one spadają a nawet potrafi zgasnąć. Po chwili jak się trochę poczeka i silnik się trochę zagrzeje jest nico lepiej tzn. po kilku szybkich ruchach pedałem gazu wejdzie na obroty i przełączy na gaz a później jest wszystko ok. Ale jest jeszcze jeden problem bo jak braknie gazu i muszę jechać na benzynie auto dziwnie się zachowuje tzn. tak jakby nie dostawał paliwa i szarpie.
Od razu zaznaczam że paliwo jest i filtr paliwa wymieniony.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11429 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-09-2012, 16:48
Uszkodzony przepływomierz? zdejmij wtyczkę z przepływomierza,i sprawdź jak się zachowuje.
Sprawdzałeś kody błędów? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
rafii88
Wysłany: 25-09-2012, 15:11
| jacek11 napisał/a: | Uszkodzony przepływomierz? zdejmij wtyczkę z przepływomierza,i sprawdź jak się zachowuje.
No właśnie przepływke sprawdzałem i to nie to a błędy nie wyskakują
no właśnie nie wiemy co już może być |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 25-09-2012, 19:28
| Ogólnie silnik do diagnostyki nie ma co wrózyć . Do sprawdzenia podstawowe parametry na Pb . |
siwy1215
Auto: Galant 2.4 benzyna USA 92-96
Wysłany: 16-10-2012, 22:15
| Ja miałem tak samo w lanosie. Nie naprawiałem tego przed sprzedażą, ale mechanik twierdził że to czujnik temperatury silnika. Najwidoczniej problem leży w rzeczy która jest pominięta przez instalację lpg podczas jazdy na gazie. Ja miałem w lanosie zwykła instalację, a nie sekwencję. W zwykłej instalacji 2 generacji wiele czujników jest pominiętych przy zasilaniu gazem. Wiem że nie pomogłem, ale może coś Tobie rozświetli moja wypowiedź. |
watto
Nowy Forumowicz japanese rider
Auto: Galant 2.0 GLI 93'
Wysłany: 01-11-2012, 18:41
Miałem te same objawy - zapaćkane wtryskiwacze
wyjąć i wyczyścić, ewentualnie zajrzeć do baku czy syfu nie ma. |
_________________ Nowy - nie bić ! |
