Zamknięty przez: Marcin-Krak
27-09-2012, 19:38
[CJ1A 1.3] ponwonie sonda lambda i check engine
pkret
a new one
Auto: COLT V 2002
Wysłany: 27-09-2012, 08:18   [CJ1A 1.3] ponwonie sonda lambda i check engine
Witam, juz pare razy pisalem/pytalem na ten temat ale teraz chcialbym z innej strony: wymienilem sonde lambde na bosh (zamiennik), wymienilem bo komputer wskazal jej blad. Po wymianie samochod dobrze pracuje ALE co jakis czas zapala sie chcek engine i trzeba wykonac restart komputera, zeby lampka zgasla. Komputer nie wykazuje zadnego bledu (dziwne). Podejrzenie pada na zamiennik zamiast oryginalu. Czy tak moze byc? Czy moze sa inne zamienniki, ktore nie wywoluja takiej anomalii?
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 27-09-2012, 12:05
pkret, a wiec tak:
- sondy Boscha nie uchodza za dobre,
- zamiennik dobrze dobrany (grzalka, opornosc) :?:
- wydech szczelny :?:
- jest lpg :?:
- jak ksztaltuje sie spalanie :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 27-09-2012, 15:04
Na 99,9% to ta sonda boscha, podobne przejścia miał RaVciO w MSS.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Wyskakiwał cały czas błąd a serwis bosch upierał się, że ich sonda jest ok.
Założył DENSO i wszystko ok.
Najlepiej jak masz możliwość od kogoś pożyczyć oryginał to załóż skasuj błąd i zobacz.
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 27-09-2012, 19:38
pkret napisał/a:
Na pewno dobrą metodą nie jest zakładanie kolejnego tematu - bo robisz bałagan na forum, to już 3 temat w kwestii sondy o którym piszesz, więc pisz proszę w którymś z tematów - później nie można niczego znaleźć.
Temat zamykam.
A jakbyś popatrzył i poczytał uważnie - to byś zauważył:
http://forum.mitsumaniaki...ight=sonda+bos*
