[CS9 2.0DOHC] Lancer 2,0 głośny na zimnym silniku |
pablini
Auto: Lancer 2,0 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Wrz 2012 Posty: 48 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-09-2012, 12:36 [CS9 2.0DOHC] Lancer 2,0 głośny na zimnym silniku
| Samochód po odpaleniu na zimnym silniku jest głośny, po przejechaniu dosłownie kilometra wszystko jest już w normie. Na początku myślałem, że jakiś plastik jest luźny, ale dzieje się tak zawsze na zimnym silniku, na ciepłym jest wszystko OK. |
Iwonka
Auto: był Lancer kombi 1.6
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 10 Maj 2008 Posty: 183 Skąd: Łódź
Wysłany: 30-09-2012, 20:29
| opisz halas: cos klekocze, buczy, czy jak? |
_________________ pozdrawiam
Iwona |
pablini
Wysłany: 01-10-2012, 22:45
| klekocze, trochę jakby panewki, ale wtedy działoby się tak samo na ciepłym silniku pewnie. |
matraks
Auto: Mitsubishi Endeavor '07 3,8l
Kraj/Country: USA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Sty 2012 Posty: 138 Skąd: Chicago
Wysłany: 02-10-2012, 00:53
| Najprawdopodobniej jest to wina zlego paliwa. Drugim powodem moze byc slabej jakosci olej silnikowy. |
_________________ Zobacz moją Endeavorę:)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=78230
2009 Volvo s40 2.4i-->2016-do teraz
2011 BMW 328i xDrive e92-->2013-do teraz
2007 Mitsubishi Endeavor-->2012-do teraz
2001 BMW 740iL-->2009-2011
2000 Mercedes S430 Long-->2009-2009
2002 Mitsubishi Lancer-->2008-2012
1995 Dodge Neon:)-->2007-2008 |
krzychu
Wysłany: 02-10-2012, 07:15
| Może Ci się kasatory luzów zaworowych się nie napełniają... Jaki olej lałeś? |
pablini
Wysłany: 02-10-2012, 19:35
ten odgłos dzisiaj jak się bardziej przysychałem przypomina pracę diesla, tyle że ciszej.
olej wymieniałem niedawno, lany jest taki sam od jakiegoś czasu Motul 6100 Synergie+ 10W-40. Paliwo tankuję na różnych stacjach, ale zawsze normalnych sieci BP, Orlen itp. |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-10-2012, 20:04
też zauważyłem jakiś czas temu klekotanie silnika na zimnym (głośniej) i na ciepłym (ciszej)
zalany olej to GM (Opel) 5w30 silnik 1.6 - wina oleju? |
krzychu
Wysłany: 02-10-2012, 20:17
Ciężko wyrokować...
Do 1,6 valvoline 5W30, a do 2.0 Valvoline 5W40. Jak duży przebieg to maxlife. Wymiana nie zaszkodzi, a może rozwiązać problem.
Gdzieś niżej wątek jest opisana sytuacja z 1,6 gdzie problem się nasilał przy niskim poziomie oleju... |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 02-10-2012, 20:47
A może uroda silnika
Ja jeżdżę na Mobil 0w40 zalecany przez ASO w Niemczech i też mam lekkie klekotanie również na ciepłym.
Delikatne ale jednak. Poziom oleju OK |
_________________  |
krzychu
Wysłany: 03-10-2012, 08:48
| Bojar - chopaki w eclipsach (z 4G63) pisali, że po zmianie z castrola na Valvoline często problem się rozwiązywał... Czasem jakiś olej może nie napełniać tych kasatorów... Wydaje mi się tez, żeby one dobrze działały to olej musi być mocno czyszczący żeby wypłukiwać z czasem brud z tych kasatorów bo jak śrut się lekko przyblokuje to kasator przestaje działać. |
pablini
Wysłany: 05-10-2012, 09:43
| matraks napisał/a: | | Najprawdopodobniej jest to wina zlego paliwa |
czy w takim razie może to być wina sondy? |
