Wycieraczki raz jeszcze |
grumens [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2012, 11:08 Wycieraczki raz jeszcze
Szukam mądrej głowy do problemu z wycieraczkami. Podczas jazdy potrafią zatrzymać się w połowie szyby. Przez jakiś czas nie pracują i potem jak gdyby nigdy nic ponownie wykonują swoją robotę. Niezależnie na jakiej szybkości objaw jest zawsze ten sam. Bywają tez chwile gdy muszę im pomóc ręcznie zastartować. W czym może tkwić problem?
Pozdrawiam |
Wysłany: 06-10-2012, 21:22
| Sprawdź/popraw mase |
grumens [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2012, 13:24
| Faktycznie, wystarczyło poprawić masę. Wszystko działa jak należy. Dziękuję za pomoc. |
nicram4
Forumowicz nicram4
Auto: Lancer 96' 1.3 GLX
Wysłany: 10-04-2014, 19:28
| Witam. Pojawił się u mnie ten sam problem, tylko jest taka różnica, że ja nie wiem, co znaczy poprawić masę. ktoś podpowie? Dzięki P.S. Potrafię wyciągnąć, rozebrać oraz ponownie złożyć ten mechanizm pod kierownicą. |
_________________ "Only the dead have seen the end of war"
grumens [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2014, 11:37
| Masa jest zaraz przy silniczku od wycieraczek pod maską po lewej stronie (stojąc przodem do maski) Pojedynczy przewód przykręcony do karoserii. Odkręć przeczyść i przykręć. Powinno pomóc. |
nicram4
Forumowicz nicram4
Wysłany: 01-07-2014, 11:49
Szybka odpowiedź Dzięki hahaha. Skoro wywołałeś mnie do tablicy to napiszę. Kawałek magnesu odłamał się w tej czarnej kopułce w silniczku wycieraczek i był problem z przepływem pewnie jakiegoś ładunku między tą cewką a magnesem musiałem wymienić kopułkę z tym magnesem. |
KubaPoz
Auto: EVO5
Wysłany: 19-09-2014, 16:52
| Panowie a ma ktoś schemat/pinout wtyczki od przełącznika wycieraczek ?? |
