[Cari 1.6] szarpanie przy puszczaniu sprzęgła |
bassmaniak1982
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 23-09-2012, 19:29 [Cari 1.6] szarpanie przy puszczaniu sprzęgła
| witam jak w temacie przy ruszaniu czy to z pierwszego czy drugiego czy cofaniu bardzo mocno szarpie szczególnie przy delikatnym puszczeniu sprzegła , kolega mechanik powiedział mi ze to na 100 % sprzegło do wymiany ale nie chce mi sie wierzyć w to gdyż 2 lata temu wymieniłem kompletne japońskiej firmy ... zaznacze ze te szarpanie jest tylko przy ruszaniu ... miał już ktoś podobny problem ??? możliwe ze poduszki przy skrzyni zerwane ? |
aneheli
Auto: Lancer CK1A 1.3 97r
Wysłany: 10-10-2012, 08:33
| Mam to samo, obstawiam docisk sprzęgła, wymieniałeś też? |
Grubson69
Nowy Forumowicz Grubson69
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 10-10-2012, 16:02
Miałem podobne objawy i po wymianie kompletnego sprzęgłą przestało szarpać
Ale za to mam teraz inny problem... A mianowicie: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75912
Jakoś średnio mi się podoba rozwiązanie techniczne w tych skrzyniach jeśli chodzi np o zabezpieczenie lewego przegubu wewnętznego... |
