świece, czestotliwość wymiany, jaki producent |
Maxkr
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2011 Posty: 33 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-10-2012, 11:35 świece, czestotliwość wymiany, jaki producent
Witam wszystkich,
czy jest gdzieś jasno określona częstotliwość wymieniania świec w Carismie 1.8GDI?
Nastraszył mnie troche jeden mechanik który do końca też nie jest tego pewien że:
Należy trzymać się terminu wymiany świec ponieważ świeca się wypala, i skutkiem tego jest coraz bardziej obciążona cewka która może ulec uszkodzeniu.
I teraz niewiem czy wymieniać u siebie świece czy nie? Zaznacze że z Carismie nic się nie dzieje.
Jeszcze jedno pytanie to czy warto inwestować w takie świece http://moto.allegro.pl/sw...2645121704.html ?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-10-2012, 11:40
| Powinnio się montować świece zasugerowane przez Ciebie z częstotliwością ich wymiany co średnio ~90tyś km |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 14-10-2012, 15:32
| Tak GDI ma mieć takie japońskie świece NGK IZFR6B. Jedna rada trzeba posiadać cienkościenny klucz 16 do świec - wymiar zewnętrzny max ok. 21.5 mm. |
_________________ Ross |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 14-10-2012, 16:33
| za pierwszym razem wyciągnąć świece to sztuka...:D proponuje po odkreceniu swiecy zalożyć fajkocewke na swiece i wtedy wyciagnac... |
ross
Wysłany: 14-10-2012, 17:59
| Wymiieniałem . za pomocą długiej nasadki z gumą i bez problemu świeca wyszła . |
mateusz8230
Wysłany: 14-10-2012, 20:44
| kazdy sposob jest dobry byle skuteczny:) |
Maxkr
Wysłany: 18-10-2012, 08:20
robertdg dzięki za konkretną odp.
plecho1 mam bardzo podobny gadżet, napewno mi się przda...;) |
