Brak działania światła mijania |
Kw4 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2012, 23:00 Brak działania światła mijania
| Witam, może ktoś z kolegów miał podobny problem, śwatło mijania jednej z lamp przednich nie działa, po włączeniu śwateł drogowych żarówki w obu lampach świecą prawidłowo. Oczywiście próbowałem zmienić żarówki miejscami/założyć nową. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
krzychu
Wysłany: 16-10-2012, 06:00
| A bezpieczniki sprawdzałeś są osobne na prawej i lewej lampy.... |
Kw4 [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2012, 10:46
| Tak bezpieczniki są ok. |
krzychu
Wysłany: 16-10-2012, 10:56
No to sprawdzasz czy jest prąd na tym bezpieczniku (miernikiem - wciskasz w zacisk bezpiecznika i do dobrej masy w samochodzie), jak jest to oglądasz i sprawdzasz zacisk od żarówki czy tam jest prąd. Parę rzeczy będziesz wiedział.
A jak nie to elektryk w kilka sekund ustali gdzie leży problem bo z tego co wiem przekaźnik jest jeden więc gdzieś pewnie kabel przepalony/przetarty/zaśniedziały styk jest. |
Kw4 [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2012, 14:13
| Problem rozwiązany, przepalony kabel. |
