[Cari 1.6] Mechanizm tylnej wycieraczki. |
superbizon
Auto: mitsubishi carisma 1,6 16 98r
Wysłany: 17-10-2012, 20:44 [Cari 1.6] Mechanizm tylnej wycieraczki.
Witam. W dniu dzisiejszym przestała mi działać tylna wycieraczka.
Bezpiecznik i przekaźnik jest ok.Do wtyczki łączącej mechanizm wycieraczki prąd dochodzi.
Natomiast przy połączeniu elektrycznym z silniczkiem wycieraczki jest chyba jakiś rezystor
jednokierunkowy o symbolu MR-751 przez którego prąd nie przechodzi.Moje pytanie jest następujące.
Czy to na pewno jest rezystor? Jakie zadanie ma ten rezystor? Czy żeby sprawdzić silnik wycieraczki mogę go po prostu
podłączy bezpośrednio do akumulatora? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-10-2012, 23:17
MR751 to prawdopodobnie dioda a nie rezystor . |
superbizon
Wysłany: 18-10-2012, 10:35
| Tak masz racje to nie rezystor tylko dioda szybkiego odzyskiwania. A może ktoś wie jaki by pasował zamiennik do tej diody. |
Wysłany: 18-10-2012, 11:35
| A sprawdzałeś, czy wszystkie przewody dochodzące do silniczka są OK? Często przewody przełamują się przy przejściu z nadwozia do klapy. Przewodów chyba powinno być 2 jeśli masa brana jest z klapy lub 3 jeśli masa jest na przewodzie. Na jednym powinna być masa, na drugim powinno być napięcie po przekręceniu kluczyka w stacyjce chyba na pierwszą lub drugą pozycję a na trzecim powinno pojawiać się napięcie w momencie włączenia wycieraczek na włączonym zapłonie. |
