Włącznik ogrzewania tylnej szyby
Wylany
Auto: Outlander 2011 2.0 diesel
Wysłany: 22-10-2012, 15:57   Włącznik ogrzewania tylnej szyby
Popsułem włącznik podgrzewania tylnej szyby przy próbie wymiany żarówki wewnątrz. Nigdzie nie mogę takiego znaleźć. Jak szukam w necie, albo dzwonię po szrotach, to mają tylko cały panel od kimatronika, a ja mam manualną klimę i tam jest zupełnie inny włącznik (nawet zaczynam myśleć, że tylko ja mam manual). Nie macie namiaru na coś takiego? Zimno się robi i przydałby się tan włączniczek.
I jeszcze jedno! Czy podgrzewanie lusterek jest z tego samego źródła? Np, poprzednio miałem rovera, to lusterka były niezależnie, a podobno w większości samochodów razem z szybą.
Pzdr.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 22-10-2012, 16:08
gdzieś taki panel miałem, to mógłbym oddać za piwo, ale czy go znajdę tak szybko to nie obiecuje
szukaj po fotkach, gdzie ktoś na allegro ma na sprzedaż jakiegoś 2.0 w częściach, albo diesla
w takich najszybciej manualną klimę znajdziesz
Wylany napisał/a:
w Galu jest razem z szybą, ale też nie każdy gal miał podgrzewanie lusterek
klima manualna to słaba wersja Gala, to wielce prawdopodobne, że nie ma podgrzewania luster
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Wysłany: 22-10-2012, 18:20
Wylany, zepsules go tak ze nie da sie naprawic? Cos polamales? Zgubiles czy co sie stalo ze jest zepsuty?
[ Dodano: 22-10-2012, 18:20 ]
Najlepiej wrzuc fotki tego przelacznika, postaramy sie pomoc przy zlozeniu go jesli sie da
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 22-10-2012, 19:44
Wylany, napisz na jaki kolor chcesz mieć podświetlany to ci na taki podświetle i wyśle..;-)
Dread87
Wysłany: 22-10-2012, 22:45
m6riano, hah wiedzialem ze w tym temacie sie odezwiesz;) ja uwazam ze nie ma rzeczy ktorych nie da sie naprawic, a propos m6riano, wyslales mi moze klimatronic?;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 23-10-2012, 02:39
Dread87 napisał/a:
Bo tam gdzie podświetlenie tam jest m6riano :mrgreen:
Dread87 napisał/a:
Są takowe ale zawsze można próbować wspólnymi siłami, może ktoś coś wymyśli :wink:
Dread87 napisał/a:
Co kombinujecie? Ja mam pewną myśl ale nie da się jej zrealizować dopóki pod wyświetlaczem klimatronica będzie ten niebieski plastik :evil: albo żeby chociaż w E5 był wyświetlacz o takich samych wymiarach...
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
m6riano
Wysłany: 23-10-2012, 03:41
Jackall napisał/a:
Co kombinujecie?
a nic takiego panie dziejku..;-)
Jackall napisał/a:
jaki problem go wywalić..?;-)
tylko że jak go usuniesz to musisz coś zamiast niego wstawić.
można sie pobawić z czerwoną folijką...
Wylany
Wysłany: 23-10-2012, 14:43
M6riano, byłoby wspaniale, bowiem jest to chyba najtrudniej dostępna część, z jaką się spotkałem w historii motoryzacji (!)
W pozostałych włącznikach mam zwykłą żarówkę do podświetlenia symbolu i żółtą, gdy włączone. Przycisk, na wszelki wypadek wygląda tak:
https://docs.google.com/open?id=0B1H6qtGljFlnOEFDUlVVZnlJS2M
A popsułem go raczej dokładnie, bo zgubiłem taki mały drucik i teraz nie zaskakuje, odbija.
Dread87
Wysłany: 23-10-2012, 16:55
Wylany, taki drucik w kształcie haczyka?;)
Jackall, miedzy plastik a wyswietlacz mozna wsadzic kawałek kolorowego plastiku, np z okladek na zeszyty;) przepuszczaja swiatlo i filtruja kolor, dokladajac do niebieskiego czerwony otrzymasz fiolet do niebieskiego zielony bedziesz mial seledynowy;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Wylany
Wysłany: 23-10-2012, 17:59
Dread87 napisał/a:
Taki właśnie jakby haczyk, albo malutki spinacz.
Jackall
Wysłany: 23-10-2012, 20:04
m6riano napisał/a:
No pochwalcie się :wink:
m6riano napisał/a:
Niby nie problem ale żeby to zrobić trzeba (chyba) całkiem ściągnąć wyświetlacz a ja nie mam takiej pewnej ręki i lutownicy żeby to zrobić :|
Dread87 napisał/a:
Nie mierzyłem ale raczej pomiędzy nie wejdzie. Poza tym jaki kolor dodać do niebieskiego żeby otrzymać czerwony??
Dread87
Wysłany: 23-10-2012, 20:50
Jackall, z jednej strony wyswietlacza przytnij nozki, podwazysz ekran (delikatnie) wsun czerwone folie poloz ekran i zlutuj nozki spowrotem;) ewentualnie wywal niebieski plastik;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Jackall
Wysłany: 23-10-2012, 20:52
Dread87 napisał/a:
A wiesz, że to nie głupi pomysł? Dostaniesz za tą podpowiedź coś ekstra na Wierchomli :wink:
Dread87
Wysłany: 23-10-2012, 21:14
Jackall, buhah ja juz sie nie moge doczekac Wierchomli :D jeszcze Kobiete musze namowic ;) chyba pomozecie w negocjacjach?
Pewnie masz na mysli integrator? :D
Ok koniec OT.
W sprawie tego haczyka odezwij sie do mnei na pw wyslesz mi ten wlacznik a ja Ci go naprawie:)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Jackall
Wysłany: 23-10-2012, 21:15
Dread87 napisał/a:
pewnie masz na mysli integrator?
Oczywiście, że tak ale nie taki zwykły :mrgreen: wtajemniczeni już go znają i (chyba) cenią :biggrin:
