[Cari 1.8 GDI] Halogeny
KRASNAL
Auto: Mitsu Carisma 1.8 GDI 125KM
  Wysłany: 22-10-2012, 23:10   [Cari 1.8 GDI] Halogeny
Witam. Chciał bym doposażyć Cari o te okrągłe halogeny. I nasuwa się troszkę pytań.
- co będzie potrzebne
- czy wiązka jest poprowadzona
- i kto ma sprzedać potrzebny zestaw, albo pomoże skompletować?
Wysłany: 22-10-2012, 23:23
Jeśli chodzi o kupno, to wpisz na Alledrogo "halogeny Carisma" i bez problemu znajdziesz.
KRASNAL
Wysłany: 22-10-2012, 23:25
Ok ale znajdę same halogeny. A czy wiązka jest już poprowadzona? itd
Wysłany: 22-10-2012, 23:31
Ten gość http://allegro.pl/carisma...2718777952.html sprzedaje całą Carismę.
Ja u siebie w miejscu halogenów zamontowałem światła dzienne i podczas montażu nie widziałem przewodów od halogenów a chciałem za pośrednictwem tych przewodów podłączyć dzienne.
Aby podłączyć halogeny będziesz potrzebował wiązkę, przekaźnik i podwójny przełącznik do tylnej przeciwmgielnej i halogenów.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 23-10-2012, 08:16
Wiązka jest na sto procent. Potrzebny będzie wyłącznik, przekaźnik no i oczywiście halogeny.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 23-10-2012, 08:56
U mnie nie było, nawet w gnieździe przekaźnika nie było przewodów. Z tego gniazda do komory silnika chciałem sobie poprowadzić zasilanie świateł dziennych.
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Wysłany: 24-10-2012, 10:27
Ja też nie zauważyłem wiązki przewodów kiedy podłączałem światełka do jazdy dziennej.
Zrobiłem to innym sposobem i jest git :lol:
Wysłany: 24-10-2012, 10:30
Ja też, w sumie wiązkę od tych świateł podłącza się w komorze silnika ale ja chciałem je zasilić z kabiny z modułu załączającego światła po odpaleniu silnika. Moduł ten miałem zamontowany pod kierownicą, włączał wcześniej światła mijania.
A co do halogenów, to ja zamiast nich zamontował bym dzienne, według mnie bardziej się przydają.
Faraday
Wysłany: 24-10-2012, 12:58
plecho1 napisał/a:
Czy nie lepiej było podłączyć się pod układ wzbudzenia alternatora?
Wystarczy jeden przekaźnik (z lampkami diodowymi nawet nie jest konieczny).
Światełka zapalają się po uruchomieniu silnika, gasną po jego wyłączeniu. Świecą same, z postojówkami i z długimi. Gasną przy włączonych światłach mijania.
Wbrew pozorom działanie świateł do jazdy dziennej z długimi jest dość przydatne. Światła dzienne oświetlają nieco pobocze drogi oraz samą drogę tuż przed autem.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 24-10-2012, 13:14
Faraday napisał/a:
Ale nie zgodne z przepisami.
ルブリン
Faraday
Wysłany: 24-10-2012, 14:00
Nie mogą być z długimi?
No cóż... trudno ;-)
I tak rzadko się ich używa, więc nie powinny nikomu przeszkadzać.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 24-10-2012, 14:04
Faraday napisał/a:
Mogą przeszkodzić diagnoście lub panu w białej czapce :wink:
ルブリン
Faraday
Wysłany: 24-10-2012, 21:09
Drugi przekaźnik mam w zapasie. Jak będzie trzeba, to zainstaluję :wink: Nie ma z tym najmniejszego problemu.
Auto przeszło przegląd legalnie w czerwcu i diagnoście nic nie przeszkadzało :lol:
Swoją drogą... macie może jakieś propozycje jasnych lamp LED, które pasują do Cari po liftingu? Najlepiej bez automatów i innych awaryjnych wynalazków.
Obecnie mam takie na żarówki, ale są dość duże i niezbyt ładnie wyglądają:(
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 26-10-2012, 22:20
Faraday napisał/a:
Faraday, w tym temacie http://forum.mitsumaniaki...p=940699#940699 możesz zobaczyć jak to u mnie wygląda w cari przed liftem.
ルブリン
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 31-10-2012, 22:59
http://forum.mitsumaniaki...ight=fotoporada tu masz taką moją skromną fotoporade dotyczącą montazu halogenów powinną ci rozwiac wszelkie wątpliwości
historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679
