[Cari 1.6] Kilka pytan po krotkim uzytkowaniu |
zuk38
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 28-03-2012, 23:59 [Cari 1.6] Kilka pytan po krotkim uzytkowaniu
Kilka rzeczy mnie zastanawia w mojej Cari 1.6 99r, daltego postanowilem spytac.
1. Czy mozna wyregulowac/nasmarowac maneke od kierunkowskazow, bo nie odbija za kazdym razem?
2. Czy byly silniki 1.6 GDI? Bo mam silnik 1.6, ale na zegarach jest napis GDI. Uznalem, ze sa wymienione zegary, ale ostatnie na stronie castrola (http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743) zobaczylem cos takiego: " MITSUBISHI, Model Carisma GDi 1.6, Silnik P, Rok 1997-2003"
3. Czy nie powinno byc tak, ze jak samochod jest otwarty to bagaznik tez? Ja za kazdym razem musze otwierac go kluczykiem ( jak przekrece klucz i wcisne to sie otworzy, ale po zamknieciu znow bez kluczyka nie otworze)
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
Wysłany: 29-03-2012, 10:41
1. Chyba się da, ale nie jestem pewien, bo nigdy jej nie rozbierałem.
2. Nigdy nie było silników 1.6 GDI. Tak jak napisałeś: masz najprawdopodobniej wymienione zegary. Albo jeszcze gorzej: silnik
3. Bagażnik powinien być otwarty tak jak i reszta drzwi. Masz prawdopodobnie zepsuty siłownik do otwierania zamka w tylnej klapie. |
_________________ Carisma 1.6 R4 '99 4G92 moja http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Galant 2.0 V6 '94 6A12 MIVEC brata http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47575 |
zuk38
Wysłany: 29-03-2012, 16:56
Chyba raczej zegary, ale czy mozna po numerze VIN sprawdzic jaki silnik byl fabrycznie zamontowany? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 29-03-2012, 18:02
Oczywiście, że można.
Wrzuć numer VIN na przykład na tą stronę |
Kamir
scoratir
zuk38
Wysłany: 30-03-2012, 09:07
Wynik sprawdzenia po nr VIN: http://japancars.ru/cat/m...CSNDA1AWF126428
Takze, silnik raczej nie jest wymieniony.
Widze, ze data produkcji mojego auta to: 1997.09.2, a w papierach mam 1999r, o co tu chodzi?:) |
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 214 Skąd: Warszawa
Wysłany: 30-03-2012, 13:06
Często zdarza się, że jako datę produkcji wbijana jest data pierwszej rejestracji (szczególnie przy autach zza granicy). Ja mam podobnie, rok produkcji to 2003, a data pierwszej rejestracji 2004 i w niemieckich papierach wszędzie wklepana jest data rejestracji. Na podstawie takich dokumentów można u nas zarejestrować auto będące rocznikowo wyżej Oczywiście VIN nie będzie się wtedy zgadzał i będzie wyglądało to podejrzanie. Ja akurat zarejestrowałem na 2003.
Dziwne tylko, że u Ciebie różnica wynosi 2 lata. |
zuk38
Wysłany: 30-03-2012, 20:37
Ale w urzedzie celnym po numerze VIN sprawdzaja date produkcji i stwierdzili ze to 99r, bylem na przegladzie i babce wyszlo z numeru VIN ze 98r i sie zastanawiala co zrobic, ale inspektor jej powiedzial, ze w celnym maja lepszy system i ma wpisac tak jak jest na papierach z celnego... |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 30-03-2012, 21:47
Ciekawe jest to, że według tej strony to rzeczywiście '98r... |
Kamir
zuk38
Wysłany: 31-03-2012, 12:18
W holenderkim ogloszeniu, z ktorego kupilem Cari tez jest podany rok produkcji 99... http://www.youtube.com/watch?v=380ukGO59E0
Mysle, ze auto po prostu bylo wyprodukowane pod koniec 98 roku, ale przeznaczone do sprzedazy w 99 i stad to zamieszanie;d |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 31-03-2012, 14:34
Holendrzy jako naród oszczędny często tak kupują samochody aby było taniej. Z moją tą Carismą i poprzednią też tak było, w ogłoszeniu w obu przypadkach była data pierwszej rejestracji jako data produkcji co za każdym razem wyszło na pierwszym przeglądzie technicznym w Polsce. |
Calin
Auto: Mitsubishi Carisma 1,6 2000
Wysłany: 22-09-2012, 23:25
Co to znaczy że na tej stronie http://japancars.ru/cat/mitsubishi/ wyskakuje mi komunikat:
"nieznany kod vin" zanim zapytałem, sprawdziłem dwa razy czy dobrze wpisuje |
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 31-10-2012, 23:23
co do pyt nr 3 to poprostu nie przekrecaj kluczyka po otwarciu tzn jak otworzysz bagaznik kluczykiem to nie przekrecaj go spowrotem w to miejsce co byl predzej zamknij drzwi centralnym i zobacz czy bedziesz mogl otworzyc bagaznik jesli nie to jest ok potem otwórz drzwi z centralnego i jesli da sie otworzyc tzn ze wszystko dziala tak jak powinno |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
