SŁYNNY ECS
batman-1
  Wysłany: 24-10-2012, 17:32   SŁYNNY ECS
Kolejne pytanie do znawców tematu dzisiaj po kilku latach dogrzebałem się do komputera od ECS-u i zauważyłem że są odkręcone 2 przewody od zaworów obok kompa i wypięta wtyczka.Pełen optymizmu że znalazłem usterkę która powoduje że ECS nie działa wkręciłem przewody podłączyłem wtyczkę i pełen optymizmu zapaliłem silnik,kontrolka alarmu ECS zgasła nie świeci również żadna kontrolka od zawieszenia i nic po za tym zero reakcji na przycisk wysokości zawieszenia gdzie jeszcze można szukać zaznaczam że kontrolka (alarm zawieszenia) zgasła
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 24-10-2012, 20:17
Sprawdz podłączenia elektryczne, bezpieczniki oraz kompa od ecsu, tak na początek i pytanie czy wczesniej świecił się alarm?
batman-1
Wysłany: 24-10-2012, 20:25
tak wcześniej cały czas świecił sprawdziłem bezpiecznik pod maską poz 21-15A i jest ok ecs od samego początku jak kupiłem auto nie działał i świeciła ta kontrolka (alarm). Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie jest przekaźnik , który odpowiada za załączanie kompresora ECS-u
wojtas
Wysłany: 24-10-2012, 23:56
batman-1, sprawdź błędy jakie zarejestrował sterownik (ECS) według instrukcji podanej na forum, znajdziesz ją w naszym dziale technicznym(Sigma/Diamante). Dokładnie w tematach przyklejonych pod nazwą: Odczytywanie błędów.
Od tego bym zaczął.
batman-1
Wysłany: 25-10-2012, 17:21
na tą chwilę nie dysponuję sprzętem no i jeżeli alarm nie świeci to i podejrzewam że nie będzie błędu
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 25-10-2012, 22:33
Ja myślę że zepsute są w takiej kolejności: amortyzatory, kompresor, czujnik wysokości z tyłu :-)
Lepiej poszukaj zwykłych amortyzatorów z dobrymi sprężynami :-)
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
batman-1
Wysłany: 25-10-2012, 23:59
a gdzie optymizm no kurde od razu o glebe . Zwykłe mam ale miałem nadzieję ze te ruszą
wojtas
Wysłany: 26-10-2012, 00:00
Lepiej tak niż żyć złudzeniami.
batman-1
Wysłany: 26-10-2012, 00:03
Sprawdzić warto a w ostateczności zmienie bo trochę denerwuje bo zcina z tyłu opony . Łukasz a te kompresory co są dostępne na Allegro o ile dobrze kojarzę od forda i bmw
można zastosować w sigmie czy nie ?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 26-10-2012, 17:51
batman-1 napisał/a:
Jak się da zamontować to można, tylko NAJPIERW trzeba sprawdzić czy jest sens je stosować. Nie wierzę że amortyzatory są szczelne.
batman-1
Wysłany: 26-10-2012, 19:02
a jest możliwość żeby kompresor podpiąć i ewentualnie sam tył napompować
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 26-10-2012, 21:09
batman-1 napisał/a:
Jest, tylko najpierw trzeba mieć CO napompować.
wojtas
Wysłany: 26-10-2012, 23:12
W kufrze zdemontuj prawy bok tapicerki, pod nim będą elektrozawory. Odkręć przewody które zasilają tylne amory, podłącz zewnętrzny kompresor i zobacz czy są szczelne. Szkoda, że nie pojawiłeś się na zlocie w Otmuchowie w 2009r. Może gdybyśmy się spotkali to diagnoza byłaby wcześniej. :|
batman-1
  Wysłany: 27-10-2012, 18:47
kurde i to było tak niedaleko mnie ale jak to mówią co się odwlecze to...
kleryk-3kgt
Auto: 3000GT VR-4
Wysłany: 01-11-2012, 10:27   Re: SŁYNNY ECS
batman-1 napisał/a:
Jeżeli ECS w ogóle sie nie załącza to któraś z wtyczek może być uszkodzona bądź kabel się utlenił. Może być tak że izolacja jest cała a kabel w środku się utlenił i to jest norma w tych samochodach.
U Ciebie mogą być spalone żarówki w desce rozdzielczej, musisz to sprawdzić.
To jest mój post z innego forum:
Kupiłem 3000GT z odłączonym komputerem ECS. Po podłączeniu, kontrolki zaczęły migać Tour/Sport co oznaczało ze zawieszenie jest w trybie awaryjnym ( tylko sport )
Zacząłem od rewizji wtyków pod pokrywami kielichów, przednich amortyzatorów ( czarne pokrywki ) okazało się że wtyczki na przyłączu amortyzatora z układem, są uszkodzone. Najczęstszym powodem uszkodzenia wtyków, jest opieranie łokci o dekle jak maska jest otwarta.
Tych wtyczek nie ma co naprawiać jak są połamane, dużo lepiej jest kupić używki w dobrym stanie i wymienić, w sumie jest to jakie 15cm przewodu zakończonego po obu stronach wtykami. To samo tyczy się tylnych amortyzatorów.
Kolejną przyczyną może być uszkodzony sterownik ECS co należy do rzadkość, jednak nierzadkim powodem są zaśniedziałem wtyki, więc warto kupić ( zanim się zacznie ) "kontakt" w sprayu do czyszczenia potencjometrów.
Ów sterownik, znajduje się po prawej stronie bagażnika, między tylnym reflektorem a amortyzatorem, za maskownicą o wymiarach około 10x15cm.
ECS może też działać nieprawidłowo, gdy kontrolka na desce rozdzielczej jest spalona.
Przewody ECS ulegają utlenianiu, możliwe jest ze któryś jest niesprawny, pomimo tego że izolacja jest nieprzerwana. Przewody te są najcieńsze w miejscu łączenia kielicha i pierwszego wtyku na zewnątrz dekli.
Nie wiem czy Sigma ma G-Sensor, sprawdź pod dywanem fotela kierowcy i rozpenij wtyczki, oczyść je kontaktem w sprayu.
