Ogłoszenie |
2555 cm3 benzyna |
Don Arturo
Nowy Forumowicz Don Arturo
Auto: Pajero II 1992 r. 2555 cm benz
Wysłany: 28-10-2012, 18:48 2555 cm3 benzyna
Czy jest możliwość zamontowania skrzyni super select do pajero II z silnikiem benzynowym 2555 cm3? Oryginalnie występuje w nim easy select, ale - stojąc przed koniecznością wymiany skrzyni - chciałbym przy okazji zamienić ją na lepszy model. Jeśli ktoś spotkał się z podobnym problemem, poproszę o pomoc. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-10-2012, 20:18
co to za silnik?
W każdym bąć razie było o tym. Trzeba nie tylko skrzynie wymienić ale reduktor, most przedni, wały pędne bo są inne długości. Instalacje elektryczne i elektrozawory sterujące, wywalić sprzęgiełka. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 29-10-2012, 11:03
Silnik to pewnie 2,6 ale że go w dwójkach wsadzali to nie wiedziałem. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 29-10-2012, 12:56
G54B był montowany w "1991-1997 Mitsubishi Pajero China market version" cokolwiek to znaczy chyba na rynek chiński |
Don Arturo
Wysłany: 29-10-2012, 16:47
Ten silnik, tak jak Kolega pisze, określa się w skrócie jako 2,6. Montowali go również w II produkowanych na rynki bliskowschodnie. Trochę zamętu jest z częściami - trochę pasuje od I, trochę od II, szukanie po n-rze VIN to niezła łamigłówka, ale to wdzięczny pojazd, a pochodzi z Syrii. Serdeczne dzięki Zbyszkowi za odpowiedź - widzę, że trzeba będzie poszukać oryginału, co może nie być wcale takie proste. |
zbyszekm2
Wysłany: 29-10-2012, 22:39
Masz już wyjętą skrzynię? |
Don Arturo
Wysłany: 31-10-2012, 17:41
Nie. Póki co, nie rozbieram niczego, bo nie wiadomo, ile będzie musiał postać, a jest potrzebny na codzień. Skrzynię wyjmę, kiedy będę miał drugą na wymianę. |
