Lewy nawiew nie działa |
michalsiak
Mitsumaniak michalsiak
Auto: Outlander III 2.0 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Mar 2008 Posty: 115 Skąd: Zbąszynek
Wysłany: 24-04-2008, 23:20 Lewy nawiew nie działa
Witajcie
Dziś podczas intensywnego chłodzenia auta stwierdziłem, że mój lewy nawiew (od kierowcy) nie przepuszcza powietrza. Centralny i od pasażera w porządku - dmucha jak trzeba. Co się mogło stać? Czy coś przytkało nieszczęśnika, czy zacięło się zamykanie otwieranie? Jak to sprawdzić, naprawić zdiagnozować - macie pomysł?
(przy pełnej mocy wetylacji coś tam przepuszcza ale raczej symbolicznie)
pozdrawiam |
_________________ michalsiak |
axg [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 14:06
Zdemontuj go i sprawdz czy nie ma nic w kanale doprowadzajacym powietrze. Dodatkowo sprawdz filtr przeciwpylkowy (opis wymiany na forum), czy nie ma na kratkach nagrzewnicy lisci itp. U mnie pomimo ze filtr przeciwpylkowy byl nie zatkany, na kratkach nagrzewnicy znalazlem sporo suchych lisci ktore ograniczaly przeplyw powietrza, jak sie tam dostaly to nie wiem |
michalsiak
Wysłany: 25-04-2008, 22:26
| chyba tak właśnie zrobie , tylko gdzie mamy w galu filtr pyłkowy? W podszybiu czy w innym miejscu? |
Ajsi [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 22:47
| Filtr jest za schowkiem. Demontujesz schowek, odkręcasz 3 śruby i gotowe. Fotki i opis jest w FAQ. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
ErgE
Auto: GALANT 2.4 GDI 99r.
Wysłany: 04-11-2012, 00:24
| à propos nawiewu, nie działa zamykanie i otwieranie nawiewu w środkowej konsolecie ten od strony kierowcy (pokrętło się kręci). Jak się tam dostać, żeby nic nie urwać? Jak zdemontować tą małą "kratownice? |
