Pompa wspomagania - zamiana koła |
cabanek-jg
Auto: Mitsubishi Pajero 2.5 TD 93r
Wysłany: 04-11-2012, 10:58 Pompa wspomagania - zamiana koła
Mam taki mały problem, wysiadło mi wspomaganie w Pajero, kupiłem nową (używaną) pompę ale po wymontowaniu starej okazało się, że różnią się kołami od paska. Na starej jest pasek jak by z ząbkami, na nowej koło jest z rowkami (wrzucam poniżej zdjęcia). Wiem, że nie mogę założyć paska z ząbkami na koło z rowkami, nie wymienię też paska bo koła przy wisko również są na pasek z ząbkami. Czy też może się mylę, i na koła przy silniku mogę założyć inny pasek niż tylko z ząbkami? A może możliwe jest rozkręcenie tych pomp i przełożenie po prostu tych kółek? Nie chcę otwierać tych pomp zanim nie zasięgnę rady, bo szkoda by mi było zepsuć dopiero co kupioną.
Nie wiem dlaczego są różnice między nimi, obydwie są tego samego rocznika, są identyczne poza tymi zakichanymi kołami. Będę wdzięczny bardzo za pomoc
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-11-2012, 19:39
Są inne bo te dwie pompy są z rożnych modeli.
Nie rozbieraj tez ich bo mogą później być kłopoty.
Potrzebujesz pompę dokładnie taka jaka masz. |
cabanek-jg
Wysłany: 08-11-2012, 07:59
W takim razie zrobię tak jak radzisz, znajdę inną pompę. Dziękuję bardzo |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 08-11-2012, 12:26
| koło pompy stanowi nierozłączną część z wałkiem trzeba patrzeć co się ma zanim wydasz pieniądze |
