[E55A 2.0] Gęsta piana wydobywa sie z chłodnicy
Karambol
Galant
Auto: Mitsubishi Galant GLSi + STAG4
Wysłany: 05-11-2012, 20:40   [E55A 2.0] Gęsta piana wydobywa sie z chłodnicy
Witajcie!
Co może oznaczać i jaka może być przyczyna:
- silnik ciepły, rozgrzany,
- popuszczam korek chłodnicy a z niej zaczyna wydobywać sie gęsta piana, tak, że wyglada jak pianka uszczelniająca wydobywająca sie z nieszczelnej puszki.
Zrobiłem to całkiem przypadkiem, bo silnik nie grzeje sie ani nie jest nie dogrzany, ogrzewanie w aucie działa prawidłowo, wentylator żeby sie włączył to na prawde trzeba trzeba sie postarać..gdybym tego nie korka nie ruszał w ogóle nie wiedził bym, że takie rzeczy sie dzieje w moim aucie.
co to możne znaczać??
Karambol
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 + STAG4
KTM LC4 625 HF
http://pl.youtube.com/user/MarcinKabat
http://pl.youtube.com/user/luckykabatpl
sobeksw
Auto: Galant 93r. 2.0TD E57A
Wysłany: 06-11-2012, 01:39
Witaj. Nie chce zapeszać lecz kiedyś u kolegi coś podobnego się działo. Okazało się że to był objaw wywalonej uszczelki pod głowicą. Z tego co pamiętam, to na bagnecie od oleju również był jakiś nalot lub jakaś maź. Nie wiem jak to sprawdzić żeby diagnoza była pewna ale miejmy nadzieje że to nie to :wink:
Wysłany: 06-11-2012, 08:03
Najprostsze co można podejrzewać, to to, że ktoś się pomylił i zamiast płynu do chłodnicy nalał płynui do spryskiwaczy itp.
Karambol
Galant
Wysłany: 06-11-2012, 14:16
Obawiam sie, że opcja pomylenia zbiorniczków nie wchodzi w rachubę (mimo ze sa obok siebie), sam go zalewam płynami i sam 4 lata temu wymieniałem mu cały płyn chłodniczy na nowy..Najgorzej, ze po pracy jest juz ciemno i nie mam czasu ani warunków dokładnie go obejrzeć, muszę czekać na weekend
Karambol
KTM LC4 625 HF
Yatsu~eku
Wysłany: 06-11-2012, 16:47
Karambol napisał/a:
To najwyższa pora go wymienić :)
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 06-11-2012, 16:53
jacek11 napisał/a:
Karambol napisał/a:
drugi raz :D - pierwsza wymiana powinna być po 2 latach
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Karambol
Galant
Wysłany: 06-11-2012, 16:57
Może to i dobry pomysł, najprostsze rozwiązania są podobno najlepsze;)
Karambol
KTM LC4 625 HF
Wysłany: 06-11-2012, 17:43
Bartek napisał/a:
jacek11 napisał/a:
Karambol napisał/a:
Dlaczego co 2 lata wymiana płynu chłodniczego, średni przeciętny interwał mieści się pomięzy 5 a 6 lat. :?:
Bartek
friendly admin
Wysłany: 06-11-2012, 18:22
robertdg napisał/a:
Bartek napisał/a:
jacek11 napisał/a:
Karambol napisał/a:
5 lat mają płyny typu long-life (np Texaco Havoline XLC), poczytaj karty produktów "zwykłych" typu Borygo, Petrygo, Paraflu itp......
OEM płyny potrafią mieć więcej - np Ford ma płyny na 6 i 10 lat
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 06-11-2012, 18:44
Czytałem karty róznych płynów, najwcześniejsze wymiany sa co 4 lata/60tyś km dlatego mnie zastanawia co to za płyn co interwał wymiany ma co 2 lata - jakaś wyczynówka :?:
Karambol
Galant
Wysłany: 06-11-2012, 21:03
Ja płyn wymieniałem 4 lata temu ale przejechałem przez ten czas zaledwie 18 tys km..
Karambol
KTM LC4 625 HF
Yatsu~eku
Wysłany: 07-11-2012, 16:22
Karambol, podczas pracy rozgrzanego silnika przewody od chłodnicy są twarde?czy da się je nacisnąć?
Karambol
Galant
Wysłany: 07-11-2012, 20:25
Muszę to sprawdzić, dam znać..
[ Dodano: 09-11-2012, 17:29 ]
Sprawdziłem, przewody da się wcisnąć, sa ciepłe i elastyczne, to dobrze?
Karambol
KTM LC4 625 HF
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 15-11-2012, 12:20
u mnie tez sąciepłe i elastyczne , a nie twarde , a to dlatego ze układ chłodzenia jest otwarty wiec nigdy nie będą"twarde" niewiem jak u ciebie bo ja mam diesla :) Napisze również ze tez mi sie pienił płyn w chłodnicy po odkręceniu korka ale to przez moją głupote bo przez przypadek nalałem płyny do spryskiwaczy :D po wymianie spokój do dzis :D
Yatsu~eku
Wysłany: 15-11-2012, 17:06
Karambol napisał/a:
Tak,to dobrze.
slavo_p napisał/a:
układ jest zamknięty,zabezpieczony korkiem,który powyżej zadanego ciśnienia wypuszcza płyn do zbiornika wyrównawczego.z tego co się orientuję,to ropole mają tak samo :)
