[Cari 1.8 GDI] Kilka pytań o Cari ;-) nowy użytkownik |
markar
Auto: Carisma GDI 1999
Wysłany: 07-11-2012, 09:22 [Cari 1.8 GDI] Kilka pytań o Cari ;-) nowy użytkownik
Od niedawna jestem posiadaczem Cari 1,8GDI, automat, prawie full opcja, pełna elektryka, klimatronik (mój pierwszy japończyk)
Zastanawia mnie kilka rzeczy:
1)Cari automatycznie rygluje drzwi po ruszeniu, czy można to wyłączyć?
2)Nie działa spryskiwacz tylnej szyby, ale już doczytałem, że od Tico będzie pasować.
3)Zapadło się siedzenie kierowcy, czy można kupić same te druciki od spodu, czy też trzeba coś kombinować?
4)Pod siedzeniami są przewody(domyślam się, że od ogrzewania), kostki są również w konsoli, czy aby włączyć podgrzewanie muszę coś dodatkowo robić, czy wystarczą tylko włączniki?
5) czy są jakieś triki, które włączają dodatkowe funkcje?(np w passacie można było wł wiele bajerów podłączając się co modułu komfortu, w mondeo był np trik z czujnikiem pasów, jakoś kilka razy zapiąć, odpiąć, otworzyć drzwi i działało i inne)
6) Ile litrów wchodzi płynu do układu chłodzenia.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
MK |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 07-11-2012, 09:32
| markar napisał/a: | | 1)Cari automatycznie rygluje drzwi po ruszeniu, czy można to wyłączyć? |
A działają Ci krańcówki drzwi ? Tzn. czy zapala się lampka jak otworzysz drzwi ? Bo w standardzie drzwi jedynie mogą się blokować po 30s, jeśli po odblokowaniu nie został otwarte drzwi(czyli nie zadziałała krańcówka).
Druga opcja to to, że masz zmienioną centralkę...
| markar napisał/a: | | 2)Nie działa spryskiwacz tylnej szyby, ale już doczytałem, że od Tico będzie pasować. |
Wymień pompkę do spryskiwacza, jest przy zbiorniczku na dole.
| Cytat: | | 3)Zapadło się siedzenie kierowcy, czy można kupić same te druciki od spodu, czy też trzeba coś kombinować? |
Można z tego co wiem w serwisie. Druga opcja to użycie linki np. takiej wspinaczkowej. Jest gdzieś opis na forum.
| markar napisał/a: | | 4)Pod siedzeniami są przewody(domyślam się, że od ogrzewania), kostki są również w konsoli, czy aby włączyć podgrzewanie muszę coś dodatkowo robić, czy wystarczą tylko włączniki? |
Zależy, czy siedzenia były wyposażone w ogrzewanie. Kostki w konsoli to standard, a przewody pod siedzeniami to może być równie dobrze poduszka boczna w fotelu. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
markar
Wysłany: 07-11-2012, 10:12
| volve napisał/a: | | markar napisał/a: | | 1)Cari automatycznie rygluje drzwi po ruszeniu, czy można to wyłączyć? |
Druga opcja to to, że masz zmienioną centralkę... |
Krańcówki działają, domyślam się, że to jakaś funkcja, bo jak gaszę silnik to automatycznie otwiera drzwi.
Centralka może być zmieniona bo mam dołożony alarm.
| volve napisał/a: | | markar napisał/a: | | 4)Pod siedzeniami są przewody(domyślam się, że od ogrzewania), kostki są również w konsoli, czy aby włączyć podgrzewanie muszę coś dodatkowo robić, czy wystarczą tylko włączniki? |
Niestety masz rację, to są przewody od poduszki, bo mam je w siedzeniach.
Zapomniałem dodać, że to Cari '99 LS
Dzięki za odpowiedzi. |
Wysłany: 07-11-2012, 10:30
| Z tym blokowaniem drzwi to na pewno funkcja bo centralny normalnie przestaje działać po włączeniu na zapłon. Pobaw się guzikami pilota, może to wyłączysz, ktoś na forum o takiej funkcji w oryginalnej centralce już pisał . |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 07-11-2012, 10:41
| markar napisał/a: | | Centralka może być zmieniona bo mam dołożony alarm. |
Skoro masz dołożony alarm to albo ktoś pomodził przy centralce, albo centralka została zmieniona. Także w tej kwestii raczej nie pomożemy. |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 07-11-2012, 10:45
| markar napisał/a: | domyślam się, że to jakaś funkcja, bo jak gaszę silnik to automatycznie otwiera drzwi.
To funkcja antynapadu Zeby to wylaczyc musisz pogmerac w centralce alarmu.
Zapalaj auto przy otwartych drzwiach kierowcy to drzwi nie beda sie ryglowac |
_________________ Mitsubishi Carisma '99 GDI EXE 18.07.2005 - 20.07.2013
Mitsubishi Colt '93 1.6 GLXi 03.05.2008 - 19.05.2009
Mitsubishi Galant '98 2.0 SportEdition 13.06.2009 - 01.09.2015
Daewoo Matiz '00 22.07.2013 - 11.11.2016
Ford Focus '99 13.10.2015 - 05.06.2019
Ford Mondeo MK4 Panther Black Titanium X 17.05.2019 - 30.07.2025
Ford Mondeo MK5 Panther Black Titanium Plus 06.04.2025 - ...
Polski Fiat 125p '80 1.5 12.1980 - ...
______________EA5A & EA2A
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-11-2012, 11:06
1. To samo domykaniem drzwi to funkcja alarmu, mam tak w MSS .
Posiadam alarm ori mitsu 150 czyli Prestige 150 i jest możliwość wyłączenia tej funkcji .
Zapodaj fotkę pilota od alarmu.
6. W instrukcji jest napisane 6L. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 07-11-2012, 12:26
Sprężyny pod fotel kupujesz w ASO i zakładasz samemu. Koszt to około 100zł(chyba że teraz podrożało).
A do chłodzenia to z 5-6L o ile pamiętam. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
markar
Wysłany: 07-11-2012, 14:29
Dzięki wielkie z odpowiedzi.
MK |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 08-11-2012, 22:29
| markar napisał/a: | Niestety masz rację, to są przewody od poduszki, bo mam je w siedzeniach.
Zapomniałem dodać, że to Cari '99 LS |
czyli powinny być poduszki boczne foteli - kable koloru żółtego,
oraz drugie kable od podgrzewanych siedzeń, tak samo nie powinieneś mieć problemu typu włączniki itp ponieważ wersja LS była wyposażona w grzane tyłki, włączniki powinieneś mieć na tunelu środkowym przed tym zamykanym schowkiem |
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 755 Skąd: Wieluń
Wysłany: 13-11-2012, 23:56
| mylisz się Saqu ls nie musały mieć grzanych foteli ale za to autka bez klimy przód szyb elektryka ręczne lusterka, a fotele są i to od nowości sprawdzane po vin-e każda Carisma była indywidualna... |
_________________ Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby
