Ogłoszenie |
Przesunięty przez: robot 10-02-2007, 18:19 |
[CARI 1,9TD]Niskie obroty na zimnym silniku |
alkap [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 15:26 [CARI 1,9TD]Niskie obroty na zimnym silniku
Witam. Może ktoś ma taki problem jak ja. Po odpaleniu cari rano mam 400-500 obr po rozgrzaniu rosną do 700-800 sprawdzałem to ssanie działa (naciąga linke i troche zwiększa obroty) lecz to wszystko mało |
Ostatnio zmieniony przez robot 10-02-2007, 18:18, w całości zmieniany 1 raz |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 29-12-2006, 16:03
Przeczytaj-czyszczenie przepustnicy regulacja obrotow--- mozna lekko podkrecic na lince tak ok 1 obrotu srubki i bedzie dobrze. swoja droga sprawdz czujnik temp. silnika jezeli bedzie uszkodzony komputer nie widzi temperatury --- po odpaleniu na zimno obroty powinny ci wejsc na 1500 i w miare nagrzewania schodzic do 800-900 |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
alkap [Usunięty]
Wysłany: 29-12-2006, 21:37
niestety linki nie podkręce na cięgnie bo zwiększą mi się obroty na ciepłym czujnik temp na termostacie wymieniłem chyba że jest drugi
[ Dodano: 29-12-2006, 21:48 ]
czytałem że mogą to by złe luzy zaworowe czy miał ktoś taki przypadek???? |
wojmi1
Wysłany: 02-01-2007, 19:05
W SILNIKU A NIE TERMOMETR TEN PRZY TERMOSTACIE TO TERMOMETR ZEBYS WIDZIAL W KABINIE JAKA JEST TEMP. wody - plynu |
