[Cari 1.8 GDI] Przednie światła przeciwmgielne
mice66
Auto: Mitsubishi carisma 1.8 GDI 125
Wysłany: 07-11-2012, 23:33   [Cari 1.8 GDI] Przednie światła przeciwmgielne
Witam. 28 września kupiłem swoją nową Cari 2000r 1.8 GDI po lifcie. Były zamontowane halogeny lecz nie działają... Po kablach doszedłem do przełącznika i jestem w 100% pewny że tam prąd dochodzi do przednich świateł przeciwmgielnych, ale wg kostki którą wpinam do tego włącznika plus jest na PUSTYM pinie... Czy może ktoś mi wysłać zdjęcie tyłu tego przełącznika?
Załączam zdjęcie bez obudowy dla lepszego efektu.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 08-11-2012, 06:13
Dałeś fazęwe wtyczce przy światełkach i miernik tę fazę na pustym pinie pokazał? Czy może po kolorach doszedłeś? Gdyż ten oto włącznik Załącza przekaźnik pod kierownicą, prąd z przekaźnika przepływa jeszcze przez bezpiecznik w puszce pod maską i dopiero zapala przeciwmgielne albo odwrotnie.
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
mice66
Wysłany: 08-11-2012, 07:42
wziąłem żarówke. Minusa z aku, a plusem sprawdziłem napięcie na bezpieczniku a potem na pinie. Pokazało się napięcie na pinie w miejscu które zaznaczyłem.
[ Dodano: 08-11-2012, 16:07 ]
jak sprawdzić przekaźniki do świateł przeciwmgielnych przednich? Wydaje mi się ze to właśnie tam jest problem...
[ Dodano: 09-11-2012, 15:34 ]
temat do zamknięcia... Okazało się ze nie było przekaźnika...
