[MSS 1.3] Samodzielne naprawy |
Bonus
Auto: Renault
Wysłany: 13-11-2012, 17:48 [MSS 1.3] Samodzielne naprawy
| Witam będzie dużo problemów z tym autem w wieku 11-12 lat? czy da się wykonać naprawy samodzielnie? jeżeli tak to jakie, chodzi mi czy wszędzie jest dostęp jak dużo rzeczy będzie musiał wykonać warsztat a ile zrobić się da samodzielnie bez specialistycznych narzędzi |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 13-11-2012, 19:52
Według mnie wszystko zależy od tego jaką masz wiedzę, chęci i czy masz garaż
Na pewno samemu można zrobić takie rzeczy jak:
- wymiana hamulców
- wymiana amortyzatorów
- wymiana oleju i filtra
- odgrzybienie klimy
- wymiana filtra klimy
- wymiana świec
- wymiana silniczka tylnej wycieraczki
- wymiana żarówek podświetlenia zegarów i całej deski rozdzielczej
- wymiana sondy lambda (choć tutaj trzeba mieć specjalny klucz 30-50zł)
- wymiana czujnika temperatury i termostatu
- i pewnie wiele innych
Ogólnie pod maską jest dość dużo miejsca, więc dostęp jest raczej dobry |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 177 Skąd: czestochowa
Wysłany: 13-11-2012, 21:09
| To jest rozległe pytanie wszystko zależy od tego co umiesz? i jakie masz warunki do naprawy. |
_________________ Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 190 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 17-12-2012, 20:37
ja jeszcze wymieniałem
- poduszki silnika,
- linki ręcznego (diabelnie ciężki dostęp trzeba ściągać kanapę)
- wymiana pompy wody
- elementy gumowe zawieszenia -> potrzebny profesjonalny kanał/podnośnik plus prasa
- wymiana zamka drzwi
itp. |
_________________ Kuba |
