[E57A 2.0D] Problem z hamulcami
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
  Wysłany: 21-11-2012, 21:08   [E57A 2.0D] Problem z hamulcami
/panowie mam problem z hamulcami , otóż wymieniłem z tyłu szczęki bo nie miału juz wogóle okładzin :P takie juj były jak kupiłem :P i po załozeniu wszystkiego ręczny jak zaciągne to stoi dęba :D .Ale ostatnio przez przypadek zauwazyłem że jak depne w hamulec to w pierwszej kolejnosci blokuje tylne prawe koło , a przednie duuuużo słabiej hamują . Nic nie grzebałem przy hydraulice , jedyne to to ze wymieniłem te szczęki , i ręcznie naciągałem ten samonmapinacz bo nie działał jak należy , z tyłu mam bębny jak w maluchu , co to może byc ?
Yatsu~eku
Wysłany: 21-11-2012, 21:24
Prawdopodobnie prawe koło bardziej podciągnąłeś,i dlatego hamuje pierwsze.po drugie,trzeba sprawdzić w jakiej pozycji jest korektor siły hamowania kół tylnych(o ile jest :wink: ) a swoją drogą,to musisz koniecznie zajrzeć do zacisków z przodu.zmierzyć tarcze,zobaczyć czy tłoczki dobrze pracują.ogólnie czeka Cię konkretny przegląd układu hamowania :wink:
