[EA5A/W 2.5] Działanie climatronika
yris99
Auto: Galant V6 2.5
Wysłany: 22-11-2012, 11:01   [EA5A/W 2.5] Działanie climatronika
Mam swojego Galanta już 5 miesięcy i jak do tej pory gdy uruchamiałem rano auto i włączałem climatronik, to wiało zawsze zimnym powietrzem na maxa. Od kilku dni się zmieniło i dopiero po osiągnięciu określonej temperatury zwiększają się biegi dmuchawy. Czy jest to jakieś zabezpieczenie przed lodowatym powietrzem w zimie ? Macie podobnie u siebie ?
Marcin
radamanthys132
MohAIR
Auto: Galant
Wysłany: 22-11-2012, 11:11
Najprawdopodobniej czujnik temp lub zawor przemrozeniowy nie pozwala zalaczyc sprezarki gdyz przy niskiej temperaturze zewnetrznej gaz nie odparuje w parowniku i zalalby ciecza sprezarke (czyli ja znizzczyl) tyle teori ale zapewne jak bedzie cieplej bedzie ok. Chociaz bez manometrow i podstawowych informacji to tylko przypuszczenie.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 22-11-2012, 11:33
yris99, to jest normalne
jest za zimno na załączenie się sprężarki
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 22-11-2012, 12:06
tomek84 napisał/a:
Już była dyskusja na ten temat i nie jestem pewien czy jest tak jak piszesz. U mnie dwa ostatnie dni też tak jest. A było zimniej (poniżej zera) i włączałem odparowywanie przedniej szyby bez problemu (pojawiał sie symbol klimy oraz ogrzewania przedniej szyby po czym dmuchawa szła na ok 50% swojej mocy a gdy silnik był ciepły, dmuchawa ustawiała sie na ok 80% mocy).
Poza tym drugi raz pojawił mi się efekt niemożności ustawienia cklimatronika w tryb auto bez załączania się sprężarki klimatyzacji. Nie wiem czy to wina samego sterownika. Normalnie działanie jest takie, że wciśnięcie pokrętła uruchamia klimatyzację, śnieżynka przełacza w tryb ECO i ponowne jej wciśniecie powinno spowodować wyłączenie się sprezarki ale nawiew nada działa w trybie AUTO. OD kilku dni u mnie to nie działa. Jest tak, że jak działa klimatyzacja, wciśniecie śnieżynki nie przełącza w tryb ECO a kolejne wciśnięcie po prostu wyłącza klimatyzację i nawiew działa manualnie (czyli nie zmieniają się ustawienia siły i kierunków nadmuchu w zależności od ustawiania temperatury pokrętłem).
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 18-02-2013, 12:36
Podepnę się pod ten temat. Na wyświetlaczu klimatronika gdy spojrzy się pod małym kątem widać napisy i ikonki które nigdy mi się nie wyświetliły. Jest to:
1) Napis FULL przed AUTO
2) Ikonka z napisem AP na wysokości wlotu powietrza z zewnątrz
3) Trzy poziome fale między ikonką wentylatora a schematem kabiny auta
Ona działają? Czy wyświetlacz jest uniwersalny i w galancie są one nieaktywne?
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 18-02-2013, 12:50
tresorex, o tym już było, sa fotki, opisy itp, trzeba tylko troszkę poszukać
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 18-02-2013, 12:57
No właśnie szukałem i nie znalazłem... pamiętasz jak nazywał się wątek?
Szwagroz
Wysłany: 18-02-2013, 12:58
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=405 strona 28
[ Dodano: 18-02-2013, 12:59 ]
[EAxx] Climatronic oraz Obsługa climatronica
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 18-02-2013, 13:13
Dzięki.
