Korek-odwadniacz filtra paliwa |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 22-11-2012, 17:27 Korek-odwadniacz filtra paliwa
Z uwagi na różne komplikacje związane z odkręceniem korka-odwadniacza filtra paliwa chciałbym dorobić sobie klucz. Próbowałem zwymiarować go w aucie ale dostęp suwmiarką jest strasznie kiepski. Może ktoś ma filtr na wirzchu i byłby w stanie go zwymiarować. Ten plastik jest mało odporny na szczypce i kiepsko wygląda po kilku odkręceniach.
Dzięki z góry ,pozdrawiam. |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 22-11-2012, 23:17
Tam masz 41mm ale to jakiś 12-kątny,
prościej odkręcić podstawę i wtedy dobre szczypce... |
Mirek1275
Forumowicz Mirek1275
Auto: PajeroII Long 2.8SS Kitaro'96
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Paź 2010 Posty: 142 Skąd: Świdwin
Wysłany: 23-11-2012, 00:11
Można tez pewnie użyć zwykły klucz oczkowy 41mm o profilu 12-kątnym.
Sam to wykręcałem w imadle. |
_________________ Jest dobrze |
lukas 78
Wysłany: 23-11-2012, 08:39
no ja kilka dni temu też bez imadła nie dałem rady, spieszyłem się i nie pomierzyłem
szczypce strasznie niszczą ten plastik
czas pomyśleć nad kluczem
kupiłem na wszelki wypadek kompletny filter z podstawą od mazdy MPV ...
http://www.fotosik.pl/pok...e8e70f0eb5.html
na dniach będzie u mnie nowa za grosze się trafiło
podstawa filtr i czujnik z kostką wyglądają podobnie
według katalogów filtry są jak w Pajero
tyle ,że ta podstawa nie ma pompki mazdy miały zewnetrzną, ale to nie problem
panowie pewni co do tego 41 mm bo ja zamawiam klucz
ps. z nasadką będzie problem bo tam są kable |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 23-11-2012, 10:49
Zrób sobie klucz z blachy, płaski. przełożysz przewód przez otwór i łatwo odkręcisz czujnik wody. |
Mirek1275
Wysłany: 23-11-2012, 10:55
100% jest 41mm. |
lukas 78
zbyszekm2
Wysłany: 23-11-2012, 18:05
a jak założysz klucz dynamometryczny to co przewodem elektr? |
lukas 78
rico.1
Wysłany: 23-11-2012, 22:25
ale to i tak nie będzie 12-kąt,
mierzyłem suwmiarką, wychodzi równiutko 41mm, a ścianki są proste, więc nasadka 41mm - nawet 12-kątna nie załatwi sprawy, bo ma zęby i będzie za luźna,
pomysł z blachą jest lepszy - przecież to tylko plastik, a nad nim oring gumowy.
Jak ciężko zdobyć kawałek blachy to wytnij sąsiadowi kawałek błotnika i heja - wystrugasz sobie klucz do filtra |
lukas 78
Wysłany: 23-11-2012, 23:18
dobra to wytnę ten błotnik i zostawię kartkę "Rico z forum mitsumaniaki mi kazał "
[ Dodano: 01-12-2012, 00:07 ]
tak wyszło
następny bedzie ładniejszy i z plastiku |
Ostatnio zmieniony przez lukas 78 03-12-2012, 16:26, w całości zmieniany 1 raz |
rico.1
Wysłany: 02-12-2012, 21:30
... a po co nastepny, i to z plastiku?
plastik + plastik to raczej nie bedzie wytrzymałe, a poza tym chyba nie masz zamiaru aż tak często tam zaglądać? |
lukas 78
Wysłany: 02-12-2012, 23:19
a tak sobie gdybam musiałbym znaleźć taki gruby wytrzymały kawałek plastiku
w metalu trzeba się nadziergać pilnikiem aż łapy pieką
tan jest wytrzymały sprawdzałem i bez problemu można gwint przekręcić a się nie omknie na korku |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 03-12-2012, 00:44
Sugerowałbym wyrysować to w jakimkolwiek CADzie w rzucie z góry i wyciąć z blachy trójki na drutówce. I będzie wieczne.
Albo ofrezować frezem jedynką z grubej pleksy. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
lukas 78
Wysłany: 03-12-2012, 16:39
na razie będzie ten ale pleksa też mi chodziła po głowie
mam pilniejsze sprawy na głowie-końcówki wtrysków się kończą ale to nie robota pod chmurą a garażu w Hamburgu nie mam zastanawiam się nad boschem za 90 zł i denso 60 zł
podkładki zamawiam w serwisie no i sprzęgło by się przydało do tego łożyko na kole zamachowym ...:wink: całe szczęście ,że graty do miśków niedrogie |
