[2.5 TD] Problem z odpaleniem |
Firek
Auto: Pajero II
Wysłany: 25-11-2012, 12:38 [2.5 TD] Problem z odpaleniem
Witajcie mam problem otóż misiek stał miesiąc czasu nie odpalany nie używany, wymieniany był rozrząd itp. pierdoły, rozrząd ustawiony na znaki itd. a misiek nic nie odpala mam chyba problem z grzaniem świec otóż przekręcam kluczyk jest pyknięcie za okolo 10-20 sekund jest znowu pyknięcie a misiek i tak nie odpala i tak. Nie próbowałem jeszcze odpalania na plak(muszę zakupić) i spróbować jak sądzicie co się mogło stać?? |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 25-11-2012, 14:16
zapowietrzył się sprawdzałeś czy jest paliwo w filtrze. Podpompuj pompką i spróbuj odpowietrzyć. Jesli paliwo jest a coś jest nie tak ze sterowaniem podgrzewania świec mozesz na krótko podać plus na listwię świec. A tak poza tym to jak wróżenie z fusów. |
Firek
Auto: Pajero II
Wysłany: 25-11-2012, 14:30
pompką paliwo podpompowałem i nic, jedyne co zauważyłem to to że wychodzi siwy dymek z filtra powietrza :/ Zawory? czy złe ustawienie? powoli brak mi sił do tego auta.... |
lukas 78
Wysłany: 25-11-2012, 14:53
to że podpompowałeś nie znaczy,że się odpowietrzył
po wymianie rozrządu dobrze odpalił /odpalał ? |
Firek
Auto: Pajero II
Wysłany: 25-11-2012, 15:05
no właśnie po wymianie rozrządu w ogóle nie odpalił... ustawione wszystko było na znaki, wymieniałem jeszcze uszczelke pod pokrywą zaworów bo ciekła nie wiem czy to ma znaczenie :/ |
lukas 78
Wysłany: 25-11-2012, 15:09
no to co ty szukasz problemu w świecach czy paliwie rozrząd schrzaniłes i tyle módl się żeby ci zaworów tłoki nie pogięły |
Firek
Auto: Pajero II
Wysłany: 25-11-2012, 15:12
czyli co pozostaje ponowne rozkręcanie i na nowo wszystko ustawiać czy jak?? |
lukas 78
Wysłany: 25-11-2012, 15:20
tak sprawdzić ustawienie na znaki i poczatkowy kąt wtrysku |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 25-11-2012, 18:37
Przekręć kluczyk i w tej samej chwili niech ktoś przyłoży próbówkę do listwy łączącej świece żarowe i zobacz czy dochodzi napięcie. Od tego zacznij. Napisz jak jest. |
Firek
Auto: Pajero II
Wysłany: 26-11-2012, 15:04
napięcie jest, odpowietrzałem ponownie układ paliwowy i z dziury przy filtrze po odkręceniu śrubki wypłyneło paliwo i pompka wyraźnie stwardniała, czy teraz wystarczy parę razy zakręcić ?? by paliwo przeszlo dalej?? aku póki co się ładuje więc dziś już tego nie sprawdzę |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 26-11-2012, 21:43
Popuść przewody na wtryskach i daj rozruch, na każdym powinno rzucić troche paliwa wtedy zakręć i spróbuj odpalić
a pompa na pewno dobrze ustawiona? |
Firek
Auto: Pajero II
Wysłany: 27-11-2012, 11:22
Paliwo dochodzi sprawdzone, czekam teraz na znajomego spróbujemy odpalić po kablach bo mój akumulator powoli pada zakręci 3-4 razy i juz jest kaplica.
Edit;
Czy problem może leżeć w samym akumulatorze?? że po prostu już wyziewa ducha i nie ma takiej siły by odpalić? akumulator ma już z 6-7 lat... |
lukas 78
Wysłany: 27-11-2012, 14:18
przecież to diesel akumulator to podstawa |
