         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Problem głośniki w drzwiach Carisma |
		 rsmaniek
                  Auto: Carisma 1.8 GDI
                              			    Wysłany: 27-11-2012, 16:28   Problem głośniki w drzwiach Carisma
               | Witam, mam problem z głośnikami w drzwiach w Carisma Hatchback z 1998 roku. Niedawno kupiłem ten samochód i z przodu w drzwiach (na wysokości łydki) włożone są głośniki 16,5 cm. Problem polega na tym że słabo grają w porównaniu z tyłem. Może ktoś by mi mógł podpowiedzieć czy to może być wina tylko głośników czy może coś jest źle podłączone? |
		 bumbum
                  Auto: Carisma 1.6 GLX :)
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lut 2009 Posty: 233 Skąd: inąd.
                              			    Wysłany: 27-11-2012, 17:41
               specem nie jestem, znajdą sie lepsi w te klocki ale
ja obstawiam że to wina głosników
a poważnie,
- mogły się już zużyć
- mogły sie poluzować popuscic luty lub złącznki
- może gdzieś na kastce przy radiu wina leży
najlepszym rozwiązaniem jest rozebranie maskownicy lub zdjęcie tapicerki z drzwi i sprawdzenie głosników, jeśli tam bedzie ok to szukać winy na poziomie kabla lub przy radiu,
ja mam bardzo podobnie, głośniki w drzwiach mi prawie nie graja i wiem że to wina ze na złączeniach kabla-głosnik mi popuściło
polecam rozebrać, kilka srubek i wszystko mizna sprawdzic w mniej niz 10 min    |
		 rsmaniek
                              			    Wysłany: 27-11-2012, 18:42
               Ok, dzięki    W sumie to podłączałem inne głośniki i też grały nie za rewelacyjnie. Myślę że zrobię tak że głośnik z tyłu wyjmę, podłączę pod przód i zobaczę jak będzie się zachowywał. Jeżeli to nic nie da, to może podpowie mi ktoś jak w miarę szybko i łatwo sprawdzić czy kable są w porządku? A i jeszcze jedno pytanie, czy ja mam w drzwiach podłączony tylko jeden głośnik czy potrzebna jest do niego zwrotnica? |
		 major
         Mitsumaniak Major
                  Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
                              			    Wysłany: 28-11-2012, 23:47
               głośniki podpięte pod samo radio?
Problem może być  wywołany tym:
- ktoś zamienił "+" z "-" podłączając przednie głośniki(zwróć na to uwagę)
- pada końcówka mocy w radiu
- źle ustawiony balans w radiu
- po prostu z tyłu masz lepsze głośniki
- zły montaż przednich głośników lub ich uszkodzenie
To chyba większość możliwości     ściągnij boczek drzwi i zobacz jak to wszystko jest podpięte. |
				_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION  2.5 V6  1998    |
