rolka od alternatora
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 11:57   rolka od alternatora
Witam jest możliwość wymiany samej rolki w alternatorze na która idzie pasek bo kurcze ciagle piszczy pasek nawet jak sie go podciagnie to za jakiś czas znawu pisczy i prawdopodomnie łożysko jest wyrobione już na lolce a posiadam cari 2000r GDI
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-05-2011, 12:05
Wszystko da się wymienić ale może za ten pisk odpowiada zużyty pasek. Jeśli wymiana paska nie pomoże to wtedy koło pasowe.
Żeby wymienić łożyska trzeba rozebrać cały alternator.
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 12:22
no właśnie chodzi o to że już z 5 razy wymieniałem pasek w ciągu 2 lat wiec według mnie coś nie tak jest wiec można cała gotowa rolke kupić czy trzeba rozbierać alternator żęby to zrobić ??
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 23-05-2011, 12:52
a na pewno to rolka od alternatora??
być może to rolka napinająca piszczy i się przenosi
koło z łożyskiem od alternatora prawdopodobnie jest zintegrowane i trzeba wymienić całość - do tego trzeba specjalny klucz do odkręcenia
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 13:11
hmm no bede musiał obadać sytuacje czy to rolka napinajaca czy od alternatora :)
gulgulq
moderator
Auto: i30
Wysłany: 23-05-2011, 13:19
gogan1 napisał/a:
wszystko zależy jaki masz silnik i osprzęt
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-05-2011, 13:36
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 14:02
jeśli chodzi o silnik to 1.8 GDI ale spróbuje ściągnać całkiem pasek i zobaczyć jak sie kreci rolka od napinacza i alternatora i wybadam sytuacje
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-05-2011, 16:11
Wszystko zależy czy to jest pisk paska czy jakiegoś łożyska bo jeśli paska to na 99% rolka alternatora. Ma najmniejszą powierzchnię styku z paskiem i dlatego najszybciej się zużywa a jeszcze przy wyładowanym aku alternator stawia duży opór. Z nowym paskiem jeszcze jest ok ale jak kliny paska trochę się wytrą to pasek nie opiera się na klinach tylko płasko na kole i zaczyna się ślizgać.
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 17:03
no na 100% pasek piszczy i to tak że aż czasami mi głupio jak gdzieś jażdże po mieście albo jak wieczorem odpalam fure i budze wszystkich sasiadów :P zazwyczaj jak piszczy to go podciagam ale to pomaga tylko na jakiś czas
angopl
Wysłany: 23-05-2011, 19:36
Miałem podobną sytuację wymieniałem paski 2-3 razy w roku i piszczały . Rozwiązanie proste kupiłem oryginały w serwisie i problem znikł ;-) Co ciekawe cena zakupu w serwisie nie była porażająca
MD301833 DAYCO
gogan1
Auto: Carisma
Wysłany: 23-05-2011, 20:29
ja zakładałem paski firmy mitshuboshi czy cos takiego wiec wydaje mi sie że akurat paski były dobrej jakości
carismaniak18
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 30-11-2012, 17:42
Witam Mam pytanie jak wymienić pasek alternatora Można zrobić to samemu?
Carisma 1.8 GDI
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 30-11-2012, 18:15
można,ale warto odkręcić prawy plastik (osłone między kołem a silnikiem czy jakoś tak) wtedy dostęp jest bardzo łatwy, ale bez tego też wymienisz, tylko zapamiętaj jak jest dotychczas założony pasek,a potem na odwrót.
carismaniak18
Wysłany: 01-12-2012, 12:10
dzięki, a czy ten pasek napędza też pompę wody?
Carisma 1.8 GDI
