[Cari 1.8 GDI] Licznik
KRASNAL
Auto: Mitsu Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 30-11-2012, 00:13   [Cari 1.8 GDI] Licznik
Witam. Takie pytanie czy da radę ściągnąć wskazówki z zegarów bez uszkodzenia ich mechanizmów? Czy zdjęcie wskazówek = zegary na śmietnik. Pytam bo chce zmienić podświetlenie zegarów i wskazówek.
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Wysłany: 30-11-2012, 13:04
samo podswietlenie zmienisz bez sciagania wskazówek, komus sie podobno udalo siagnac te cholerne wskazówki, ja kiedys u siebie próbowałem iskonczylo sie tak ze urwalem wskazówke od paliwa....musialem wymienic caly modół w liczniku ze wskazówkaod paliwa,jak cos to z checia bym sie również dowiedzial jak sie sciaga wskazówki
KRASNAL
Wysłany: 30-11-2012, 13:15
Ale żeby zmienić podświetlenie wskazówek to muszę je raczej zdjąć. :roll:
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 09-12-2012, 17:25
KRASNAL napisał/a:
Powinna się dać bo jak by wsadzali nakładki na zegary :wink:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Duli
Auto: Space Star 1.6 16V 4G18 2002r.
Wysłany: 20-07-2013, 23:11
Podpinam się pod temat. Koledzy powyżej, albo ktoś inny może zdejmował same wskazówki i jaki jest tego skutek?
[ Dodano: 02-08-2013, 12:42 ]
Zdjąłem wskazówkę od obrotomierza i po założeniu chodzi, ale wydaje mi się, że wolniej opada, szczególnie przy ok. 1000 rpm i niżej. Chociaż właściciel drugiej Carismy nie wiedząc o wyjmowaniu w pierwszej po porównaniu stwierdził, że opada tak samo. Może za dużo myślę :) Na moje to przed zdejmowaniem szybciej opadała, a po włączeniu zapłonu szczególnie, lecz teraz słabiej. Przy wyciąganiu jest spory opór, starałem się delikatnie podważyć ją z dwóch stron. Przy wkładaniu niestety u mnie był dużo mniejszy, ale po przyciśnięciu zaskoczyła w jakiś punkt w środku i trzyma się. Tak, jak pisałem wyżej, łatwo można sprawdzić, czy po wyjęciu i włożeniu działa, jak trzeba. Trzeba zamontować licznik bez szybki i porównać opadanie wskazówki przed zdjęciem i po. Można ją delikatnie palcem podnosić. Nie wiem, jakim cudem zmieniają na przykład tarcze w tych licznikach? Przecież do jej zmiany niezbędne jest zdjęcie wskazówki, która po wykonaniu z wielkim prawdopodobieństwem nie będzie działała należycie... Mi się raczej udało, ale nie jestem do końca przekonany przy niższych obrotach, choć wyżej pokazuje dobrze. Porównywałem z drugą.
LPG: Lovato Smart, Lovato RGJ 3.2L
Xiah
Wysłany: 25-08-2013, 18:47
odgrzeje kotleta:P KLIK
SHARK1979
Wysłany: 26-08-2013, 10:40
Duli,
Nie myślałeś może by od razu wstawić zegary np:
https://www.google.pl/sea...iw=1280&bih=832
Xiah
Wysłany: 27-08-2013, 15:13
zegary super, tylko montaz mozliwy chyba tylko po zdjeciu wskazówek.
