[1.6] Komunikat "Airbag System Service required"
kawosz3
Auto: ASX 1,6 Invite
  Wysłany: 02-12-2012, 18:27   [1.6] Komunikat "Airbag System Service required"
Koledzy może wiecie czy można jakoś usunąć komunikat wyświetlany na desce rozdzielczej "Airbag System Service required". Błąd zaczął mi się wyświetlać po tym gdy podczas montowania gniazda USB w schowku na rękawiczki odłączyłem przełącznik od Airbagu pasażera żeby zdemontować plastik na którym był zamontowany.
Podejżewam że zostanie mi tylko serwis jak będę na przeglądzie ale nie zaszkodzi spytać bo może jest jakiś sposób aby komputer ponownie sprawdził poprawność podłączeń.
Wszelkie sugestie będą pomocne w powyższym temacie
Kawosz3
Dario1983
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID INVITE
Wysłany: 11-12-2012, 22:01
Witaj,
tutaj pomoże wyłącznie komputer diagnostyczny. Radziłbym jak najszybciej podłączenie samochodu do takiego komputera i skasowanie błędu, gdyż jeżdżenie z nim spowoduje nie uruchomienie poduszek powietrznych w sytuacji, kiedy rzeczywiście mogą być Ci potrzebne.
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 11-12-2012, 22:59
No cóż ja bym był tego samego dnia w serwisie ale co kto lubi.
Wysłany: 12-12-2012, 07:38
Następnym razem jak będziesz się bawił jaśkami to wcześniej odłącz aku :wink: .
kawosz3
Wysłany: 12-12-2012, 16:42
Dzięki za pomoc tak też myślałem.
klisza79
Auto: asx
Wysłany: 01-12-2016, 08:04
mam ten sam komunikat, pojawił się po odpięciu radia i kostki od awaryjnych. Czy tylko serwis w tym przypadku czy w zwykłym warsztacie skasują mi ten błąd?
Wysłany: 01-12-2016, 09:40
Wszystko zależy od kompa w warsztacie ale możesz podjechać.
Za nieudane podpięcie chyba cię nie skasują 8) .
Ogólnie mitsu jest ciężkie w diagnostyce SRS-u.
PiotrGas
Auto: Mitsubishi ASX, 1.6 benzyną,
Wysłany: 04-12-2016, 21:58
Mi skasowali taki komunikat w warsztacie.
