GAŚNIE GDY SIĘ ROZGRZEJE |
Patrykus
Auto: Mitsubishi Eclipse GS 2.0 1992
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 38 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-12-2012, 00:38 GAŚNIE GDY SIĘ ROZGRZEJE
| Witam, problemik nastepujący: eclipse gaśnie gdy się porządnie nagrzeje jak wciskam sprzegło, ale tylko wtedy gdy na dworzu jest ponizej zera. W zeszłą zimę było to samo.. W lato jest to samo, lecz wląćzam drugi wentylator na chlodnice (klime mam odlączoną) i problem ustaje... w zime niestety to nie (zawsze) pomaga. Dodam iż silniczek krokowy jest odłączony ponieważ gdy go podłącze auto chodzi nie na wszystkich cylindrach. I jeszcze jedno pytanie; jest ktoś może z powiatu otwockiego, lub z okolic dz, Wawer w wawie i wie gdzie mi ustawią dokładnie zapłon tzn na stroboskopie bo dłubania na oko nie potrzebuję. |
_________________ Polowanie na S13 240SX
Mitsubishi Eclipse 2.0 '92r. obecny
Mustang GT 5.0 T-tops '88r. obecny lecz rozbity
Dodge Caravan 3.0 '94r. obecny.
Mazda 323F 1.8 '91r.
Daihatsu Charade GTI '94r. |
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 05-12-2012, 16:26
| Masz odłączony silniczek krokowy i jeszcze się dziwisz? Skoro nie pracował na wszystkich cylindrach to na pewno nie była to wina silnika krokowego. Po dodaniu gazu wskakiwał na wszystkie cylindry czy nie? Sprawdź sprężanie na cylindrach, poza tym standard czyli kable i świece, sonda lambda czy pracuje i w jakim zakresie. Przy takich komplikacjach zdalna diagnoza to wróżenie z fusów |
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 142 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-12-2012, 16:28
| Patrykus napisał/a: | | lecz wląćzam drugi wentylator na chlodnice (klime mam odlączoną) i problem ustaje... w zime niestety to nie (zawsze) pomaga. Dodam iż silniczek krokowy jest odłączony ponieważ gdy go podłącze auto chodzi nie na wszystkich cylindrach. |
troche bałagan :]
moze nie wawer, ale polecam podjechac tu
http://pl-pl.facebook.com/SerwisMitsuManiakow
jak to mówią: bedziesz Pan zadowolony |
Patrykus
Wysłany: 07-12-2012, 20:11
| Kazber napisał/a: | | Po dodaniu gazu wskakiwał na wszystkie cylindry czy nie? Sprawdź sprężanie na cylindrach, poza tym standard czyli kable i świece, sonda lambda czy pracuje i w jakim zakresie. |
Nie wskakiwał, spręzanie jest ok, świece i kable wymieniane. A co do sondy to nie mam pojecia.. |
