[Cari 1.8 GDI] Demontaż Carismy GDI |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 05-12-2012, 18:31 [Cari 1.8 GDI] Demontaż Carismy GDI
Witam.
Mam problem z ściągnięciem paliwa. Chcę podłączyć pompę bezpośrednio pod akumulator.
Które kable to plus i minus aby pompa pompowała ?
Następnie jak pompę wysokiego ciśnienia sie demontuje?
Chciałbym również zdemontować przepustnicę i zawór EGR jak się do tego zabrać?
Nie wiem co mógłbym w silniku cennego jeszcze zdemontować, dodam, że nie mam zabardzo miejsca to wielkich działań.
Z góry dzieki za odpowiedzi |
Mark Twain |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23695 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-12-2012, 19:23
| Na ścianie grodziowej jest kostka na kawałku wykształtowanego płaskownika, na niej jest zaślepka, ściągasz zaślepke i do jednego z przewodow doprowadzasz plus z akumulatora, główny przewód paliwowy wprowadzasz do banki, podłaczasz plus do kostki i pompka sama wypompuje paliwo. Pompa WC jest przykręcona bodajże 3-ma śrubkami do głowicy, trzeba poodpinać wszelkie kostki, przewody i jest twoja |
Morfi
Wysłany: 05-12-2012, 19:41
| Pompa wysokiego ciśnienia jest pomiędzy rurą od przepływomierza a głowicą, na zdjęciu tej wielkości nie widac tej kostki diagnostycznej, ale znajduje się w okolicach wiązki ściany grodziowej |
